Крышка для видоискателя в комплекте с Nikon F65
скажите, зачем она нужна, если на фидоискатель все равно не налазит? Или ее нужно каким-то хитрым способом крепить?
Re: Крышка для видоискателя в комплекте с Nikon F65
Если мы говорим о крышке с маркировкой DK-5, то вся хитрость заключается в том, что бы сначала снять резиный наглазник с видоискателя. :)
Надевать крышку надо по направляющим "сверху-вниз", если повернуть камеру видоискателем к себе, в обычное для съемки положение.
А зачем нужна?... так крышка она и есть крышка... наверное, что бы защитить видоискатель, по крайней мере другого я не додумал...
При съемке с автоспуска исключает попадание паразитного света. Не использование крышки влияет на экпозиции правда в основном, тоесть на показания экпонометра и то в основном только в темных местах
А если я ее не надеваю, то с видоискателем ничего не случится? Я ношу фотик в чехле. Или все же желательно натягивать этот dx-5?
[quote:b173a05414="Anonym"]Эта крышка нужна [b:b173a05414]только[/b:b173a05414] для съемки с автоспуском, иначе подвирает экспонометр из-за света, попадающего на него через видоискатель. Обычно при съемке видоискатель закрыт Вашим глазом...[/quote:b173a05414]
Верно, но не совсем. При активации автоспуска экспопараметры блокируются, а т.к. перед этим обычно смотрят в видоискатель для компоновки кадра, то паразитной засветки нет. А вот если использовать дистанционное управление, стоя перед объективом, то такое возможно.
