Крышечка от объектива.
Уважаемый plushakoff,
подскажите, пожалуйста, где можно купить эти крышки на нитке с липучкой.
С наилучшмим пожеланиями,
Я видел в продаже и использую не сами "крышечки на нитке", а липкую наклейку с ниткой и резинкой. Резинка - на объектив, наклейка клеится к крышке.
Впрочем, это уже было в этом форуме.
Кармашек для крышки объектива
Я сделал маааасенькую дырдочку в крышке своего Canon 28-135. Крышка немаленькая, 72 мм. В дырдочку протянул капроновую толстую нитку и захлестнул кольцом вокруг объектива у основания, там где он соединяется с камерой. В общем-то, удобно, хотя и не так удобно как на видеокамере. Но как только возникает необходимость сменить объектив, с ентой ниточкой возникают проблемы. Сперва её некуда девать, а потом, когда объектив ввинчиваешь на место, её сложно на него одеть.
Посему, думаю сделать кармашек под 72-мм, крышку, который будет постоянно и туго надет на ремень, скажем, с левой стороны. Клапан кармашка, возможно, будет на липучке.
Re: Крышечка от объектива.
[quote:0dc07b8c14="Стадо"]Куда Вы деваете крышечку от объектива?
[/quote:0dc07b8c14]
В левый нагрудный карман фотожилета DOMKE ;)
я сделал две маленькие дырочки в крышечке, диаметром в миллиметр, купил в магазине швейной фурнитуры шелковый шнурок, в пол миллиметра, продел в дырочки, и закрепил в том месте где крепятся стропы... когда снимаю, то крышка просто болтается...
только учтите, что продевать надо так, чтобы можно было завязать узелок на наружней части крышечки, дабы шнурок не терся об объектив...
а то у меня было такое.. шнурок немного подмок, а потом "залез" между крышечкой и линзой и все заляпал к чертовой матери...
[quote:a076b1e7e0="Семен Семеныч Горбунков."]А я крышку вообще не снимаю :)[/quote:a076b1e7e0]
Я лично кладу крышку в рот,
даже на бленду место остаётся!
[quote:a4d999df18="orelle"][quote:a4d999df18="Семен Семеныч Горбунков."]А я крышку вообще не снимаю :)[/quote:a4d999df18]
даже на бленду место остаётся![/quote:a4d999df18]
Лучше ложить на голову - почти всегда имеется в наличии, и шевеленка при этом уменьшится.
[Лучше ложить на голову - почти всегда имеется в наличии, и шевеленка при этом уменьшится.[/quote]
А , что это - мысль! Можно кстати на голову поставить пиалу с водой , или к примеру ведро с кислотой - шевелёнки точно не будет!
