Круговая подсветка кадра, светодиодами, диаметром в 1 метр
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу собрать круговую подсветку, размером диаметра круга в 1 метр.
Чтобы была удобна в перемещении в небольшой фото-сумке.
Например: круг скреплялся из 4х частей, а лучше даже 8 частей, ну вы поняли.
Нужен совет:
1. что можно взять за основу крепления светодиодных лент.
2. какие светодиодные ленты понадобятся для лучшего освещения на расстоянии 1-3х метров.
3. как собрать регулятор мощности подсветки диодов
4. и саму схему сбора круговой подсветки светодиодами
Искал на форумах, но ничего такого не нашёл.
И вот примеры фотографий
Re[ScRawLeR]:
разве это освещение для портрета ? Извращение уродливое какое-то и только. Какая ещё регулировка . дальше чем как на фото этот фонарь и не выставите - ниначто не хватит его разве что если снимать на ISO 2500 f2,8/ с штатива на выдерхке 1/25
пустая трата времени на расспросы, потом покупку и сборку кольца из кусочков
В чём вы видите прикол с этим светильником??
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Светодиодная лента наклеивается на обруч для рыхтовки талии и используется как аксессуар при съёмке, дабы чем-то занять руки модели, и больше ничего!
Re[Михаил Романовский]:
На первом фото видно что это светодиоды в крупном прозрачном пластике . Да ленту можно наклеить тока с внутренней или внешней стороне обруча - ну и куда будет светить тогда . А впрочем человеку хочется светить этой ерундой от метра до трёх - видимо цель другая
от: Михаил Романовский
О! Опередили!http://cs13397.vk.me/u52729047/video/l_c92ba9f9.jpg
Re[ScRawLeR]:
Обруч купить в спортивном магазине, распилить на нужное количество частей и на 3д принтере напечатать соединительные муфты.
Светодиодная лента не подойдет. Слишком большое расстояние между светодиодами. Либо 2-3 рядом со смещени ем либо покупать светодиоды в чип корпусах и делать монтаж плотнее чем на ленте.
Штука прикольная, но непонятно нафига.
У светодиодом плохой спектр, могут быть проблемы со цветом.
Re[ScRawLeR]:
И лично мне не нравятся портреты без светотеневого рисунка
Re[VAGUS]:
Вооот откуда идейка :P
Re[ScRawLeR]:
Идея отличная только нужен обруч большой так чтоб в кадр не влезал и светодиоды мощные! И все будет отлично! :D :D :D
Re[Arteom239]:
Главный недостаток этой идеи - светодиодная лента. Зайдите в любой магазин, ювелирный, часы, и т.п. и посмотрите на отражение на блестящих частях предметов. Пулеметная лента точечных источников. И передставьте себе блики в глазах модели.
Кстати, видел круговой источник, только с лампами накаливания по периметру. Не знаю, насколько это подойдет для портрета. Хотите равномерный свет - купите кольцевуху, но инструмент весьма специфичный. Я использую кольцевую макровспышку для съемки на документы, теней не дает - убивает напрочь дефекты, скрадывает морщины и дефекты кожи. Иногда ее применяю как заполняющий на ярком солнце для смягчения теней, при отсутствии других средств - отражателей и т.п..
Re[Дмитрий Ефимов]:
Re[ScRawLeR]:
Есть у меня кусок такой ленты длиной в 1 метр. Посчитал сейчас сколько там светодиодов – 160 штук. Габариты ленты 3х8х1000мм. Имеет липкий слой с одной стороны. При питании от 12 вольт, ток около одного ампера. На обруч понадобится более трех метров.
Ленты у нас продаются в рулоне, можно отрезать сколько нужно.
Порезать на куски можно и потом стыковать с помощью дополнительных двухконтактных разъемов. Кроме наклейки, видимо нужно будет как-то более надежно крепить ленту и разъемы или защищать обручем.
Регулировать яркость можно реостатом или напряжением.
Из минусов:
- плохой спектр (пик синего) и слабый свет, как осветитель для портрета не то и свет несравнимо слабее, чем например - китайские осветители, типа накамерных, на 160 диодов,
- наклеить на боковую поверхность обруча не получится, вбок лента не гнется, там типа гибкой печатной платы.
Короче – баловство это… :)
Кольцевые точки в глазах и заполняющий свет – можно получить от галогенок в кольце порядка 0,3-1,0 метр, в зависимости от дистанции. Мелкие светодиоды дадут и мелкие блики.
Re[ScRawLeR]:
В магазинах спорт товаров есть разборные обручи, из 4х секций.
Про исо 3200 и ф2.8 перебор, сам похожее делал, с расстояния 1 метров - исо 800 и ф3.5
Re[A-Gugu]:
А можно на получившиеся фото взглянуть? :D :D
уж очень интересует )))
Re[ScRawLeR]:
Если найду, то выложу. В принципе неплохо, но непрактично. Я экспериментировал с "тарелкой красоты", для чего купил бушную параболическую антенну, на которую и наклеил ради интереса ленту.
Re[A-Gugu]:
от: A-Gugu
И как, получилось?)))
Re[ScRawLeR]:
Получилось, но непрактично, ибо использовал обычную спутниковую антенну - у неё точка фокуса где то в 50см от тарелки, следовательно источник света должен быть в этой точке, или там должен стоять вторичный отражатель (схема грегори). На практике это приводит к громоздкости конструкции.
Если у кого есть доступ к антеннам от РРС (сотовики, связь), типа вот такой: http://rudocs.exdat.com/data/37/36971/36971_html_221f1d57.png
То конструкция получится более копмактной.
Re[ScRawLeR]:
все равно она большая и не особо удобная
Re[ScRawLeR]:
40см - не очень и большая.
Re[ScRawLeR]:
Если сделаете, то хотелось бы увидеть результат)
