Вот у меня на столе три девайса:
1. Зеркалка Д40 с объективом Калейнар 5Н 100/2.8
2. Мыльница КулПикс 4300
3. Телефон СонЭрик В700
У Калейнара дырка 2.8 визуально (физический размер) на просвет боооольшааая, у КулПиска тоже 2.8, уже меньше, на телефоне тоже 2.8 савсем кроооошечная.
После осознания этого всего я пошел "ф поиск" долго ковырял, нашел только отвлеченные споры на тему кропов ГРИП и там вскользь было скзано, что 2.8 на кропе это тоже самое что и 2.8 на ФФ. Непонятно, это только в отношении ГРИП или ко всему?
Из всего воспринятого, в том числе анфас.ру я не могу собрать полную картину. Правильно ли я понял, что экспозиция 2.8/125 для ФФ и для кропа будет разной?
Кропы, относительное отверстие и экспозиция
Всего 23 сообщ.
Re[Матинян Тигран]:
от: Матинян Тигран
Нет, неправильно. Экспозиция будет одинаковой.
от: Матинян Тигран
Дырки, конечно, разного размера, и света через килькин глаз телефона проникает совсем чуть-чуть. Но и размер кадра кадра разный. Меньшее количество света распределяется по меньшей площади сенсора, в итоге освещенность сенсора оказывается одинаковой, и при равной чувствительности требуется равная выдержка.
Re[miope]:
от:miope
Дырки, конечно, разного размера, и света через килькин глаз телефона проникает совсем чуть-чуть. Но и размер кадра кадра разный. Меньшее количество света распределяется по меньшей площади сенсора, в итоге освещенность сенсора оказывается одинаковой, и при равной чувствительности требуется равная выдержка.Подробнее
КРОП и ФФ разные по площади сенсоры. Исходя из Вашей логики света на кроп должно попадать больше чем на фф при использовании одного и того же обьектива на одинаковой дырке. Нестыкуется с Вашим первым постом.
Re[DOKMARTIN]:
от:DOKMARTIN
КРОП и ФФ разные по площади сенсоры. Исходя из Вашей логики света на кроп должно попадать больше чем на фф при использовании одного и того же обьектива на одинаковой дырке. Нестыкуется с Вашим первым постом.Подробнее
МДА, а что не стыкуется
вот по тому что площадь меньше сенсора, меньше и попадает.
края то кружочка, который объектив рисует на кропе не используются
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Уменьшаем сенсор, уменьшаем отверстие диафрагмы для соблюдения пропорции. Если обьектив от мобилки втулить на цыфромыло, то выдержка увеличится, так как света меньше будет попадать на больший сенсор. ФФ и КРОП разные по размеру. На одинаковых дырках экспозиция равная.(с) Где соответствие?
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Значит ли это, что никкор DX (серия для кропов) на диафрагме 5.6 будет давать меньшую светосилу, чем тот же калейнар на 5.6?
Re[Матинян Тигран]:
Нет. В данном случае паритет.
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Если объектив от мобилки воткнуть на цифромыло, то освещенность сенсора (и, соответственно, выдержка) останутся прежними. Только такой объектив покроет только незначительный кружок на матрице мыльницы, остальное будет черным.
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Вот тут я и запутался...
Re[Матинян Тигран]:
от: Матинян Тигран
светосила объектива от кропа не зависит.
это свойство только объектива. и более ничего
и если очень грубо говорить, связано с диаметром передней линзы и фокусным расстоянием объектива
а вообще не вбивайте себе в голову это все.
Re[Матинян Тигран]:
от: Матинян Тигран
Ничего сложного. Сенсоры одного размера, диафрагма тоже. Всё логично. ;) Имхо на кропе кропнутые(DX) обьективы лучше работают.
Re[DOKMARTIN]:
от:DOKMARTIN
Уменьшаем сенсор, уменьшаем отверстие диафрагмы для соблюдения пропорции. Если обьектив от мобилки втулить на цыфромыло, то выдержка увеличится, так как света меньше будет попадать на больший сенсор. ФФ и КРОП разные по размеру. На одинаковых дырках экспозиция равная.(с) Где соответствие?Подробнее
если сможете всунуть объктив от ЦМ так, что бы он полностью освещал сенсор. то наверное так и будет
только вот не получится это сделать. т.е. может быть и получится.но объектив тогда станет крайне длиннофокусным
ну и следовательно светосила у него уже изменится.
З.Ы. светосила от размера сенсора не зависит.
от:Блуждающий в потемках
ну и следовательно светосила у него уже изменится.Подробнее
Естественно. Обсуждаем ведь светосилу и размер сенсора.
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
фокусное расстояние объектива не меняется, он одно, что на ФФ, что на кропе.
на ФФ сенсоре. ФФ объектив полностью освещает сенсор.
и на кропе ФФ объектив полностью освещает сенсор только вот края этого кружка не участвуют в работе
количество света на кропе поэтому больше, но именно из-за того,что края обрезаются избыток освещения не участвует в формирование изображения на кропе.
miope првильно все написал, все у него стыкуется
miope првильно все написал, все у него стыкуетсяПодробнее
По поводу ФФ и КРОПа конечно правильно. Тут всё стыкуется. А вот с примером сравнения, не совсем удачно.
Re[Матинян Тигран]:
Ох, зря я помянул размер сенсора...
Попробуем по-другому.
Возьмем объектив, подойдем к стенке, и сфокусируем свет от окна на обоях - в этом случае о размерах сенсора задумываться не придется. Получим перевернутое изображение окна и того, что за ним. Про это изображение можно заметить следующее:
1. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше будет изображение окна. Полтинник нарисует его в два раза больше, чем объектив с ФР=24 мм. Площадь окна будет в 4 раза больше.
2. Это изображение "нарисовано" тем светом, который попал в дырку объектива. Если дырка имеет диаметр в 1 см, то через нее пройдет в 4 раза больше света, чем через дырку размером 5 мм. И - при одном и том же фокусном - изображение в первом случае будет в 4 раза ярче. С другой стороны, если взять объективы с разными фокусными (например, те же 50 и 24 мм) и с одним и тем же размером дыры (1 см, к примеру), то более длиннофокусный объектив даст менее яркое изображение - дырки одинаковые, света через них проходит одно и то же количество, но поскольку в первом случае изображение окна в два раза больше, то этот свет размазывается по большей (в 4 раза) площади.
3. Нетрудно догадаться, что объектив с ФР 24 мм и дыркой 5 мм даст ту же яркость изображения, что и 50 мм с дыркой 1 см (хотя изображение будет разного размера). То есть яркость изображения зависит только от отношения ФР к диаметру дырки. Это отношение и называется "относительными отверстием". Обозначение f/4 как раз и означает "дырка в четыре раза меньше фокусного".
(У объектива сотового телефона ФР очень маленькое; а дырка еще в 2.8 раз меньше. У Калейнара дырка тоже в 2.8 раза меньше, чем ФР, но зато ФР совсем другое.)
4. А экспозиция складывается из двух вещей - сколько времени изображение проецировалось на пленку (или матрицу) и какова была яркость этого изображения. То есть от выдержки и относительного отверстия. А отн. отверстие зависит только от фокусного расстояния объектива (настоящего ФР) и диаметра вх. зрачка.
и если очень грубо говорить, связано с диаметром передней линзы и фокусным расстоянием объектива![]()
а вообще не вбивайте себе в голову это все.Подробнее
Называется "дезинформировал на пальцах". Вы бы лучше сами себе не вбивали это в голову.
Наипростейшее объяснение светосилы :
отношение освещённости изображения на матрице(плёнке) к яркости снимаемого объекта.
Ну вот, вам сюда :
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=982645&author_id=59585&sort=date&page=1&prev_photo_id=824526
Re[Матинян Тигран]:
Дырка разная при одинаковой диафрагме - потому что объективы предназначены покрывать разный круг!
Если объектив от мобильника приспособить на матрицу фотоаппарата - он будет (как правильно написали) покрывать пару мм, а остальная матрица будет черной. Если же его отдалить от матрицы, он будет работать в макро режиме и покрывать всю матрицу, но из-за отдаления (типа применения удлинительных колец) освещенность упадет.
Освещенность меняется даже на одном объективе на одной матрице в зависимости от того - бесконечность стоит или более близкое расстояние. :)
Все ясно?
Все ясно?
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
пат сталом, комментариев больше нет
Поздно уже,люди устали ;) ...
