Кропнутая оптика на ФФ
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Стало интересно, что будет если поставить оптику для APS, ту которая у никона называется DX, скажем, на плёночную тушку? Будет сильно виньетировать или вообще даст круглую картинку, как некоторые фишаи?
Re[shadownoise]:
Токиной 12-24 снимаю на пленку начиная с 19мм, без винЬетки.
Китовый 18-55 тоже ставил - с 35мм без проблем вроде (судя по видоискателю)
Re[shadownoise]:
Немного по углам виньетирует. Я на MZ-7 ставил 21-лим и 50-200. 21-й сильнее виньетирует, длиннофокусник слабее. Картинки интересные получаются.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Договаривайте, это интересно! И какие получаются? есть примеры?!
Re[Pafnutij]:
То есть поиметь на нём 18 мм на халяву не получится?)))
Re[shadownoise]:
от: shadownoise
почему не получится?
берете 18-35/3.5-4.5 и получаете вполне 18 мм и при его цене - можно считать, что на халяву... "Бочка" у него на 18 мм только большая. А в остальном - чудесный объектив.
а потом ставите его же на кроп - и получаете на халяву все остальное и даже бочка почти пропадает - потому что режется кропом.
Re[Mik_S]:
Это который Nikon AF-S Nikkor 18-35 mm f/3.5-4.5 D IF-ED? Надо будет по барахолкам поискать... А то хочется ширик щире 28 мм.)
Re[shadownoise]:
Никкор 18-70 - на всем диапазоне дает черные углы, совсем не годится.
Токина 12-24 - в диапазоне 18-24 работает.
Никкор 55-200 - в принципе работает на всём диапазоне, но небольшое виньетирование есть.
Re[shadownoise]:
от: shadownoise
Он и новый часто бывает в продаже.
А посмотрите Сигму 12-24 - она полнокадровая, шире неё уж ничего нет.
Re[shadownoise]:
Тамрон 11-18 работает от 14 мм до 18 мм на ФФ.
Re[VEGA]:
17-55 нормально работает с 24 мм. Без заметных виньеток с 28. С блендой - с 35 мм.
Re[shadownoise]:
Ставил Tamron AF 55-200mm Di II LD на ФФ-камеру. Всё нормально, почти не виньетирует :)
Re[shadownoise]:
видно и не такая уж это ненормальная ситуация, коль почти все высказываются отрицательно, но не в негативном ключе :)
