Планируется съемка свадьбы на 2-е камеры: D750 и D7100. Есть следующий набор оптики:
1) 50 1.8G nikon
2) 85 1.4 sigma
3) 24-105/4 sigma
4) 11-20/2.8 tokina
Помогите определиться с выбором, что лучше с собой взять, что на что при этом повесить, чтобы меньше перестёгивать объективы и не тягать с собой лишнее?
Кроп+ФФ, что взять из оптики на свадьбу?
Всего 24 сообщ.
Re[bastov]:
я не профсвадебщик, но мой вариант:
снимать по возможности все время полнокадром, перестегивая на него 24-104 репортаж и 85 свадебная прогулка. а 7100 держать как резервный на случай отказа основной.
Re[Ustoff]:
2 bastov:
D750+24-120+85/1.4 + вспышка :!:
D7100 + Tokina (11-16 или 14-20, непонятно, какая у вас)
Re[Mike_P]:
Да токина кропнутая скорее всего http://radojuva.com/2013/04/obzor-tokina-11-16-mm-if-dx-at-s-pro-sd-ii/ и для выкупа в подъезде подойдет (где пошире).
И вспышка на основном аппарате (и перестегивать ее на запасной).
Re[bastov]:
от:bastov
1) 50 1.8G nikon
2) 85 1.4 sigma
3) 24-105/4 sigma
4) 11-20/2.8 tokina
Помогите определиться с выбором, что лучше с собой взять, что на что при этом повесить, чтобы меньше перестёгивать объективы и не тягать с собой лишнее?Подробнее
Интересно, вся техника в наличии, а пройти по местам будущей свадьбы и поприцеливаться - не судьба? Плюс, я бы посмотрел прежде всего на стабильность АФ связки Д7100+Сигмы - может такое случиться, что на Д7100 беспроблемен будет только полтос и ширик.
В общем, вопрос вообще ни-а-чём: снимать на 24-105+пыха, а на прогулке с новобрачными перестегнуть на 85-ку.
Re[bastov]:
Пожалуй всё-таки придётся продавать d7100. Как не крути, а толковую связку с D750 не составишь...
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
В общем, вопрос вообще ни-а-чём: снимать на 24-105+пыха, а на прогулке с новобрачными перестегнуть на 85-ку.Подробнее
Вы правы, только полтос и ширик на 7100, только на 85-ку и 24-105 +750 это будет поинтереснее, отсюда и вывод: вторую камеру 7100 брать нет смысла.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
И вспышка на основном аппарате (и перестегивать ее на запасной).Подробнее
Пробовал её на ФФ, на 15мм без виньетки прокатывает (токина всё-таки 11-20)
Re[bastov]:
от: bastov
ну почему? если удастся подобрать поправку АФ для Д7100+Сигма 85 под свет банкетного зала, то в качестве добавки к жёсткому репортажу с Д750+24-105/4 кадры с размытием заставленного стола вполне себе в тему будут. Да и использовать вторую камеру вместо кофра для переноски сменного объектива - тоже неплохой лайфхак...
Re[bastov]:
от: bastov
Запасная камера вам нужна, д7100 хорошо пойдет с ультрашириком. Можно и для портретов с 85/1.4, если АФ будет точным.
Re[bastov]:
А если докупить 35 сигму (давно планируется) да одеть её на 750, а 85 на 7100, нормальный вариант будет? Хотя конечно это уже совсем другая история, так мечтать можно до бесконечности))) Просто как-то хочется связать кроп и ФФ в нормальную связку...
Re[Mike_P]:
Как запасная - да, именно для этого всегда тягаю её с собой.
Re[bastov]:
от:bastov
А если докупить 35 сигму (давно планируется) да одеть её на 750, а 85 на 7100, нормальный вариант будет? Хотя конечно это уже совсем другая история, так мечтать можно до бесконечности))) Просто как-то хочется связать кроп и ФФ в нормальную связку...Подробнее
Нормальная связка будет если на одной камере зум одного диапазона, а на другой - фикс из середины другого:
1) 24-70 + 105(135)
2) 35(50) + 70-200
Естественно, всё ЭФР
Т.е. в Вашем случае в этот принцип укладывается только 85-ка на кроп (ЭФР=125мм) и к ней нужен зум 24-70/2.8 на Д750.
В идеале, оптимально иметь все эти четыре объектива и комбинировать их на камерах по необходимости:
1. 24-70 + 70-200
2. 50 + 135 или 35 + 105
и 2 вышеизложенных варианта.
Re[Sergei-62r]:
Спасибо, Ваш ответ реально удовлетворил. Всё логично.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
24-120 уже есть у автора, а 24-70 в репортаже коротковат, 85 мм на Д7100 как-то компенсирует, но он не зум.
Re[bastov]:
Я бы оставил токину жить на на д7100, а на д750 пользовался бы сигмой в репортаже, а 85-кой при постановке. Как по мне, отличный набор выйдет. Можно одновременно репортаж с двумя фокусными снимать, выхватывать лица на фф и снимать всю толпу на кроп. Ну и продавать уж точно не стоит, ибо на свадьбу с одной камерой идти страшновато.
Re[bastov]:
от:bastov
1) 50 1.8G nikon
2) 85 1.4 sigma
3) 24-105/4 sigma
4) 11-20/2.8 tokina
я бы одел 50мм на ФФ и снимал им всё, что в квартире/загс.
пару постановочных кадров на прогулке - можно одеть 85ку
а зумы это пьяный репортаж - нужны ли они вообще эти кадры?
D7100 кинуть просто в багажник, на случай если что то произойдёт с D750
Re[bastov]:
Я бы сначала побывал в ресторане, посмотрел - какой там свет и потолок. Где включается свет? Часто бывает, что лампочки просто не вкручены. Бывало, что еще иногда ставил там доп. вспышку с радио-синхронизатором, через потолок, поближе к столу молодых…
Вспышка там, скорее всего нужна будет…
Да и в загс не помешает заглянуть, если раньше там не бывали, хотя в загсах, со светом обычно нормально, как у вас?
Д7100, можно держать как запасную, или как вторую – например, снимаете прогулку на Д750 + 85мм, а на кроп Д7100 - общие планы и гости, друзья - с другим объективом, углом пошире или зумом.
Хорошо бы на прогулке еще иметь помощника со вспышкой в небольшом, раскрываемом софтбоксе.
А на улице, приезд жениха и во время выкупа, в подъезде, там со светом проблем нет, да и фото никому особо не нужны с узкой грип – всё можно снять на кроп.
Сборы невесты будете снимать?
Re[modus2000]:
от:modus2000
D7100 кинуть просто в багажник, на случай если что то произойдёт с D750Подробнее
Я для себя именно так и решил сделать. 24-105 оставлю на полке. 105 не такой уж длинный конец, да и темноват, а токины на групповые думаю хватит, на крайний можно и полтинником отойти снять.
Re[vlad--king]:
от: vlad--kingНа сборы думаю полтинником обойтись, ну может покрупнее 85-кой.
