Кроп в шопе
Кроп в шопе
Помогите разобраться вот с какой проблемой. При свежой установке шопа, если выбрать инструмент кадрирования (crop) и вводить величины руками, то по стандарту подставляются инчи. Т.е. я пишу "2" на "3" шоп подставляет in. Уже неоднократно замечено, что после какого-то времени инчи заменяются на см. Т.е. теперь автоматом подставляет сантиметры. В настройках (преференсис) по прежнему везде стоят инчи, откуда это может быть? Никто не сталкивался?
И второй самый главный вопрос: как скадрировать картинку просто по определённым пропорциям? Т.е. если я пишу 16 на 9 и кадрирую - то разрешение (было напр. 300 дпи) меняется на иные величины. Если я в кропе добавлю помимо 16 на 9 ещё 300 дпи, то картинка уменьшится в соотвествии уже с тем, что 16 и 9 это или инчи или см. Как-то возможно без изменения всяческих параметров просто делать обрезку? Спасибо!
Re[Михаил Иванов.]:
1. А вы пишите в каких единицах хотите кроп )) Например 100 cm, 20 px
2. Если вы задаете все 3 параметра то картика в результате получается такой как вы и задали (либо уменьшится после кропа либо даже увеличится) Если сотрете разрешение, то будет просто кропить, уменьшая
Re[Михаил Иванов.]:
от:Михаил Иванов.
А вы используйте Marquee (M) с фиксированными пропорциями - там они выставляются без единиц измерения. Выделяете как надо, а потом Image -> Crop (Alt+I, C)
Re[Цых]:
от:Цых
1. Дак в том и дело - не хочется писать единицы то :) Хочется просто 100 200 :)
2. О чём и речь. Без указания дпи - дпи всё таки уменьшается. Т.е. физически кадр не меняется, но заходя в Image Size мы обнаруживаем dpi равным например 5432 и 2 и 3 см соотвественно. Т.е. получается как будт-то галка Resample снята и мы без изменений физических ,меняем внутренние размеры. Ладно бы - если всё так бы и оставалось, но при написании тектста на это кривое дпи возникают проблемы. Т.е. текст или сликом мал или велик (на одних и тех же размерах текста) и приходится после кропа постоянно лазить в имедж сайз и руками править дпи.
от: Criminally Insane
Спасибо за идею! Кроп привлекает тем, что можно задать непрозрачную область и удобно очень видеть конечное изображение.
Re[Михаил Иванов.]:
ctrl-R и right-click на линейке - можно выбрать еденицы.
эти же еденицы будут по умолчанию в кропе и в этих единицах пишутся размеры в экшены
Re[Михаил Иванов.]:
Выбираете в настройках и линейках нужные еденицы когда не открыто ни одного файла! Тогда устанавливается глобальное умолчание. В остальных случаях вы задаете умолчания для открытого (активного если открыто несколько) файла.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
от:Alexandr Kulikovsky
ГЕНИАЛЬНО!!!! Вот где собака!!! С П А С И Б О!!!!
