Кроп с фиксированным отношением сторон.
Сейчас стали входить в моду медиаплееры, простенький медиаплеер есть и у моих родителей. Он подключен к 29" кинескопному телеку с соотношением 4:3.
Я хочу использовать этот комплект для просмотра фотографий вместо того, чтобы покупать им фоторамку. На 29" на мой взгляд лучше смотреть фото, чем на 7" фоторамке людям, имеющим проблемы со зрением.
Чтобы ускорить воспроизведение фото, имеет смысл ресайзить их до 720х576. Можно было бы конечно купить телик фулл-эйчди, но они все 16:9, а "квадрат 4:3" у широкой 40-дюймовки по размеру близок к 29", короче, пока их все устраивает и фото действительно надо ресайзить под 720х576.
Ладно бы ресайз, но чтобы оптимально использовать пространство телевизора, хотелось бы из фотографий, которые далеко не всегда 4:3, а чаще широкие, кропить это самое 4:3.
Разумеется, инструменты обрезки никто не отменял, но вручную следить за тем, чтобы соотношение обрезающей рамки было строго заданным, т.е. 4:3, достаточно сложно.
Мне хотелось бы кропить фотографии, вырезая самое интересное, т.е. на разных кадрах размер кропа будет разным. Но соотношение сторон должно быть всегда 4:3.
Вот такая передо мной стоит задача.
Может, кто-нибудь встречался с такой ситуацией?
Ну а после полуавтоматического ресайза я натравлю фото разного размера но одного соотношения сторон та тот или иной софт, умеющий пакетно уменьшать фото, и, думаю, без напряга уменьшу до непосредственно до 720х576.
Этот вопрос полегче, но буду рад, если и в этом вопросе мне посоветуют софт для пакетного уменьшения фото.
Вот такие два вопроса...
Может кто сталкивался с этим?
Буду рад любым советам и наводкам....
Re[Александр Шевченко]:
На первый вопрос: инструмент кроп в Фотошопе позволяет установить размеры по вертикали и горизонтали. Если установите 3 и 4 (или наоборот для другой ориентации), получите то, что Вам нужно
А софта для пакетного уменьшения навалом.
А кто Вам мешает поставить на КРОПе сразу 720х576 ... вырежете "самое интересное" и сразу отресайзите ...
Re[Serg77b]:
+1 за этот вариант
все намного проще :D
выбираете инструмент Сrop
в поле Width указываете 4, в поле Height указываете 3
в поле Resolution не указываете ничего!
ну и растягиваете как хотите
при использовании с File - Automate - Fit Image можно сделать подгонку по длинной стороне + заодно и кропнуть после этого...
На самом деле, 720 х 576 - это нифига не 3:4, что нетрудно проверить калькулятором.
Вообще стандарт PAL - это 768 x 576, но конкретные цифры нужно смотреть у конкретного устройства.
Вы прежде чем запускать экшн на весь свой фотоархив, сначала проверьте, какое разрешение дает на выходе ваш медиаплейер и заодно, сколько потом обрезает ваш телевизор.
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Стандарт ДВД пал - именно 720 х 576. Хоть 3/4, хоть 16/9. Причем тут калькулятор? Просто там пиксель неквадратный. Поэтому готовим фото под 768. А вобщем проги для слайдшоу прекрасно справляются с этой заморочкой сами.
Автору: кропьте рамкой, там можно поставить соотношение.
Сколько обрезает теливизор вам должна показать любая прога с таймлайном. У нее в преференциях просто обязана быть фишка показать эти области, обрезаемые, проблемные и гарантированно видимые.
Re[PKS]:
от: PKS
А при чем тут DVD?? Он с DVD будет фотки выводить? Вроде, ничего не говорилось про DVD. Было сказано "Сейчас стали входить в моду медиаплееры, простенький медиаплеер есть и у моих родителей. Он подключен к 29" кинескопному телеку с соотношением 4:3."
Пожалуй и впрямь не говорилось... про ДВД... вот только что мы будем совать в медиаплеер? в простенький? Флешку чтоли?
Re[PKS]:
от: PKS
ну так флешка и пихается - можешь винт УСБ -овый засунуть.
Re[Ivan T]:
Ага, почитал про них. Отстал от жизни )))
Можно кодировать и мпег4, меньше места займет...
Если, как попроще и без Фотошопа, то в просмотрщике ACDSee 10.0 Rus, в встроенном редакторе, есть обрезка с любыми готовыми пропорциями, можно и в пикселах, можно и пакетно…
