Кроп фактор и расчёт гиперфокального расстояния.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Вносится ли поправка в фокусное расстояние объектива для расчёта гиперфокального расстояния при наличии кропа? Заранее благодарен ответившим.
Re: Кроп фактор и расчёт гиперфокального расстояния.
1нах! боян поехал
поправка вносится в разрешающую способность
точнее даже не поправка а просто все величины надо взять реальные а не с потолка.
от: Фарход
В формулах всегда НАСТОЯЩЕЕ фокусное расстояние, а вот кружок нерезкости будет другим.
Реальные величины следующие: объектив фикс 50мм кроп 1,6. Необходимо ли брать при расчёте гиперфокального расстояния фокус 80мм? Если нет то как добиться максимального разрешения при съёмке пейзажей?
Re: Re: Кроп фактор и расчёт гиперфокального расстояния.
максимального разрешениия добиваются грамотной наводкой фокуса куда надо и использованем более менее оптимальной по мылу диафрагмы на объективе.
обозначте граниицы зоны резкости которые хотите иметь с одинаковым размытием и наводите на среднее гармоническое между ними (просто среднее по повороту объектива). бесконечность не всегда разумно делать резкой т.к. там всё равно разрешение может съесть дымка.
если очень хочетца по гииперфокальному (что не всегда есть хорошо) то для цыфры возьмите кружок нерезкости в 1 пиксель например. только такого расстояния вы на шкале не найдёте
грубо гиперфокальное расстояние это расстояние с которого объект размером с диафрагму данного объектива становится практически неразличим на фотографии на данном носителе.
Далее: Гиперфокальное расстояние 50мм f5,6 = 15м, а при 80мм f5,6 = 37м. И куда правильно фокусировать на 15м или на 37м, чтоб получить всё на снимке резким?
фокусировать на Бобруйск
эта так трудна панять? на середину зоны где находитися "всё". потом закрывается диафрагма до получения нужного разрешалова по формулам.
если "всё" везде то оно никак не будет всё резко.
А Бобруйск на 15м или на 37м ?
там где "всё".
смотря что важнее бесконечность или скажем 10 метров.
если важны одинаково то на удвоенное расстояние до ближнего объекта.
ВСЁ РЕЗКО НИ БЫВАИТ!
гиперфокальное это насколько можно отвести чтоб _бесконечность_ ещё кое как осталась ффокусе. для такой матрицы подставьте микрон так 8-10 разрешение и пощитайте - порядка 25 м
Спасибо за совет. Просто и доходчиво. А посему разрешите откланяться. С уважением, Фарход.
от:Фарход
Реальные величины следующие: объектив фикс 50мм кроп 1,6. Необходимо ли брать при расчёте гиперфокального расстояния фокус 80мм? Если нет то как добиться максимального разрешения при съёмке пейзажей?Подробнее
Заходите сюда, выбираете свою камеру из списка, выбираете фокусное (настоящее), диафрагму и нажимаете Calculate (на метры переключиться не забудьте). И будет Вам гиперфокальное расстояние 23 метра. А если выбрать в самом конце списка с камерами Coc=0.007mm, то будет гиперфокальное расстояние 63 метра. В первом случае размытие в зоне резкости не будет превышать 1/1500 диагонали кадра, во втором - 1го пикселя.
Где эта зона резкости начинается, можете узнать на той же страничке, если впишите гиперфокал в поле "Subject distance".
