Кроп-фактор
Кроп-фактор
Кроп-фактор - это... Читал статьи, но не до конца разобрался. Что от него зависит?
Если хватит терпения, ответьте.
С уважением.
Re: Кроп-фактор
36х24/площадь вашей матрицы в мм
По большому счету от него ничего не зависит. Это особенность конструкции аппарата.
Re: Re: Кроп-фактор
Так, а на что он влияет?
Re: Кроп-фактор
Соотношение линейных размеров полного кадра 36 x 24 mm и линейных размеров матрицы цифровой камеры.
http://afanas.ru/video/photo.htm#matr
Re: Кроп-фактор
На качество снимка, но не на прямую. На глубину резкости. На рабочий диапазон диафрагмы.
Re: Кроп-фактор
Объектив любой фотографической камеры создает изображение в виде круга. Кадр пленки представляет из себя прямоугольник, вписанный в этот круг. Для 35мм формата размер этого кадра 24х36 миллиметров.
Однако в большинстве существующих цифровых зеркальных камер размер светочувствительной матрицы несколько меньше, чем поле кадра на пленке. И поскольку цифровые "зеркалки" в большинстве своем используют оптику пленочных камер, а их матрица занимает не все поле кадра, это приводит к увеличению фокусного расстояния и, естественно, уменьшению угла зрения используемого объектива. Фактор увеличения фокусного расстояния называется еще кроп-фактором и колеблется в диапазоне от 1.3 до 1.6. Кроп-фактор своего аппарата необходимо знать, поскольку покупать вы будете объектив с одним фокусным расстоянием (например, 20мм), а снимать им будете уже как объективом с другим фокусным расстоянием (30мм, если кроп-фактор вашей камеры 1.5).
Re: Кроп-фактор
Простити это как??! Этот фактор зависит только от конструктивных особенностей объектива. Меняется только угол зрения!!
Re: Re: Кроп-фактор
от: l0cky
Ух насмешил, вот это да, напленку надел одно фокусное, а на кропнутую тушку нацепил, объектив узнал о таком издевательстве, напрягся, аж кривизна стекл изменилась. В результате и фокусное поменялось :D
Re: Кроп-фактор
Кроп-фактор - это соотношение диагоналей кадра 24х36мм (~42 мм) и изучаемого кадра. Фактически, Вы просто отрезаете от кадра плёнки края. Ради примера: У цифровых зеркальных камер Nikon кроп-фактор равен 1,5 (регистрирующее окно равно приблизительно 16х24 мм). То есть слева и справа отрезаете по 6 мм, а сверху и снизу - по 4 мм. При этом уменьшается максимальный угол падения лучей на регистрирующую поверхность -> уменьшается максимальный полезный угол обзора объектива. То есть кроп-фактор показывает, каким было бы фокусное расстояние объектива для плёнки типа 135 (или для кадра 24х36), у которого угол обзора был бы равен углу обзора данного объектива с данной регистрирующей поверхностью. При этом РЕАЛЬНОЕ фокусное расстояние объектива не меняется.
P.S. Я говорю "регистирующая поверхность" из-за того, что помимо матриц есть ещё разные форматы плёнок (от полуформаток до широкоформатных). Для них все рассуждения сохраняются.
Ре: Ре: Ре: Кроп-фактор
хорошая картинка. Меняю разрешение экрана, и размер никоновского сенсора меняется тоже. Рстянул его было до 24х36мм, а потом вспомнил, что мой 17-55/2.8 теперь не подходит. Пришлось обратно уменьшать.
Re: Кроп-фактор
от: Роман Лагойда
..коэффициент,масштаб съемки,приведенный к 135 формату-как к самому распостраненному в прошлом веке.
Влияет..ну на все ,на что и масштаб вообще.
На что влияет масштаб(или формат,ибо объекты съемки не меняют своих размеров при виде камеры)-изучайте!
Тут не все так просто,и не все так сложно,как может показаться.
