"Научные" исследования
Д700 Кроп1 147х123мм
Д60 Кроп1.5 126х94мм
Рассчитаем размеры камеры кроп2
Интерполяция Кроп 2 108х72мм
Для примера зеркальная камера 1961г.
Нарцисс Кроп2 100х52мм (раб.отрезок 28.8мм)
В настоящей реальности
Е420 Кроп2 130х91мм
G1 Кроп2 124х84мм (раб.отрезок 20мм)
Почему размеры камер кроп2 такие большие?
Кроп 2 и размеры камеры?
Всего 36 сообщ.
Re[WSV]:
Уже скоро выйдет микро олик,там резмер будет небольшой.
Re[WSV]:
Очередной наезд на дваждыкроп?
Посмотрите на Е-3... 8)
Re[alex P]:
2х кроп - а зачем он нужен то?
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
Как мне кажется, для минимальных габаритов. :)
Re[WSV]:
Да кстати у сигм дп1-2 весьма небольшой размер при кропе 1,7...
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
Олимпус придумал, чтобы не лезть на рынок 1.5 кропа... и сделал под него полноценную систему хорошей оптики, разве это плохо?
У людей расширился выбор :)
Re[alex P]:
а...хорошо канешнж!)
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
Плохо только что это не зеркалки
Re[WSV]:
Это не 2х-кроп большой, это кроп-1 огромный. Вот чего они туда понапихали, что в нормальный корпус не влезло :)
И все-же излишняя миниатюризация вредна. У Пентакса есть миниатюрная зеркалка *ist.
Спросите владельцев, насколько комфортно её держать в руках. Она в руках прыгает от хлопка зеркала :D А если еще нацепить на неё ФА*70-200
Просто выворачивается из рук.
Так что зеркалка должна быть средних размеров, для меня удобен размер MZ-5n. С большим объективом навешиваю еще батблок, из рук не выворачивается.
Мне кажется, производители слишком "утолщают" тушки. Вот это непонятно. Сравните пленочник механический и топ-цифрозеркалку. Последняя просто бегемот.
Re[s_palych]:
Матрица должна быть в фокальной плоскости.
Вот и прикиньте толщину бутерброда, состоящего из:
- матрицы
- платы матрицы
- платы экранчега
- шасси камеры
- самого экранчега
- матрицы
- платы матрицы
- платы экранчега
- шасси камеры
- самого экранчега
Re[QUAsit]:
Сигма ДП1, 2.
Re[alex P]:
Во-первых в сигмах выезжает ретрофокусный объектив и выехивает весьма далеко. Т.е. матрица вынесена весьма далеко. Пример хороший - камера проектировалась вокруг матрицы. Но цифровые зеркалки-то продолжают делаться вокруг блока затвор-зеркало, стандартизированного от 10 до 50 лет назад.
Во-вторых, Сигма DP1 очень средний заряд батареи имеет.
В-третьх, лучшим примером проблем уплющивания цифровой камеры является Leica M8. Или думаете чувствительность к ИК-спектру и полное отсутствие АА-фильтра - это от криворукости, или для лулзов над лохами?
Re[QUAsit]:
И какая толщина этого бутерброда?
Все равно, Д40 - 94мм, д300 - 114мм, д700 - 123мм.
Непонятно...
А мыльницы вообще меньше 2 см
Непонятно...
Re[QUAsit]:
У некоторых толщину добовляет ещё-стаб,поворотный экран,пылетряс.
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
Зато в карман куртки спокойно влезают. А после того как я поснимал на свою ДП1 уже почти месяц, у меня зеркалка на полке пылится. Правда вот 28 мм не всем подходит.
Re[s_palych]:
от: s_palych
Непонятно...
То что вы намеряли - это ширина рукоятки, угу. А толшина корпуса вообще-то в другом месте.
Аплодисменты короче.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Да почти в два раза получается длинне в рабочем состоянии
Ну мне при -15 хватало на 80 кадров разрядить в ноль , при -2-5 где-то получается около 130 кадров забивается полностью 2 гига на флэшке и батарея дохнет. Так что запасная нужна.
В-третьх, лучшим примером проблем уплющивания цифровой камеры является Leica M8. Или думаете чувствительность к ИК-спектру и полное отсутствие АА-фильтра - это от криворукости, или для лулзов над лохами?Подробнее
А все равно нравится DP1
Re[Велобайкер]:
да в принципе она тоже симпатична. Объектив там хороший весьма
Re[QUAsit]:
Не мерял я. Нет у меня этих ф/а. Взял размеры с фотору :)
А что, у них ручка - самое толстое место тушки?
Сравнил 100дс и МЗ-5н - цифротушка толще на 1,5 см, остальные размеры примерно одинаковы.
