Кроп 1,5 и фокусное растояние.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Уважаемые господа, правильно ли я понимаю, что кропфактор в 1,5 или 1,6 как такового фокусного растояния не увеличиваеет, а уменьшает размер видимой картинки?
Почему возник такой вопрос?
Да масса высказываний вроте таких как "Использовал 200мм, а с цыфрой получу аж все 300мм".
По мне так это самообман и заблуждение.
Или может я заблуждаюсь?
Re: Кроп 1,5 и фокусное растояние.
Вод представьте себе: обычно Вы с кадра 24х36мм печатаете 10х15. А теперь Вы из середины кадра вырезали кусочек (в разных аппаратах по разному, в DSLR обычно размер APS) и с НЕГО напечатали 10х15. Вот это и есть кроп-фактор. Таким образом фокусное расстояние есс-но не меняется (так же как если на средний формат поставить объектив от 35мм и наоборот) меняется только используемая часть изображения, которое дает объектив (а полное изображение как известно круглое), а соответственно и угол зрения, охватываемый объективом. И именно по этому углу и считается эквивалентное расстояние, т.е. какое фокусное расстояние будет у объектива, на 35мм, который даст такой же угол зрения.
Вот. ))
М.
Вот. ))
М.
от: Batler
Правильно. Тем не менее два фотоаппарата:
1) фотоаппарат с 6мп матрицей 24х36мм и объективом 300мм на f/8
2) фотоаппарат с 6мп матрицей с кропом 1.5 и объективом 200мм на 1.5 * f/8 = f/5.3
выдадут совершенно одинаковую картинку.
Поэтому вполне можно говорить об увеличении эффективного фокусного расстояния.
Re: Re: Кроп 1,5 и фокусное растояние.
delx
Значение после знака равно (f/12) во втором случае это реальное число, устанавливаемое в камере?
Какими будут значения выдержки для обоих случаев при упомянутых диафрагмах, полагая что другие параметры (чуствительность и освещенность) равны?
от: delxот:Batler
2) фотоаппарат с 6мп матрицей с кропом 1.5 и объективом 200мм на f/(8 * 1.5) = f/12
Поэтому вполне можно говорить об увеличении эффективного фокусного расстояния.Подробнее
ну светосилату зачем пересчитывать?
она не изменится от того, что из середины калра кусочек вырезали.
от:delx
2) фотоаппарат с 6мп матрицей с кропом 1.5 и объективом 200мм на f/(8 * 1.5) = :?: f/12 :?:
выдадут совершенно одинаковую картинку.Подробнее
В том то и дело, что картинки только с расстояния будут казаться одинаковыми, всё-таки фокус 200 мм и 300 мм дают немножко разный эффект.
И светосила не меняется, crop же не телеконвертор.
Re: Re: Re: Кроп 1,5 и фокусное растояние.
Вот, только что в эту тему ответил в другой ветке, тут еще добавлю. Вот разрешение, к примеру, объектива - измеряется в линиях на мм. Интересно, оно от кропа тоже меняется??
А если нет, что там с качеством картинки произойдет и-за этого "кропа" (ну, кроме того, что она меньше станет).
Учитывать надо только сокращение физических размеров кадра, это и есть кроп (Грип тоже меняется соответственно, на макриках сильно заметно). Никаких теле и прочих свойств этот кроп не добавляет.
от:Sun Master
Вот. ))
М.Подробнее
А если, скажем 17мм на 1.6 кроп и 28 мм на 35мм пленке - одинаковые будут картинки? Думается мне, что геометрия на снимках будет разная, т.к. она определяется стеклом, а не кропом.
Re: Re: Re: Re: Кроп 1,5 и фокусное растояние.
от: Ю.Ш.
А ГРИПу то зачем меняться :?: :?: :?: Объектив же тот самый остаётся.
от: Mik_S
Светосилу приходится пересчитывать чтобы глубина резкости была одинаковая.
Глубина резкости при одинаковой диафрагме прямо пропорциональна кружку нерезкости и обратно пропорциональна квадрату фокусного. Т.е. ГРИП вдалеке от гиперфокального расстояния пропорциональна C*A/(F*F), где C - кружок нерезкости, A - диафрагма и F - фокусное. Если кроп = X, то эквивалентное фокусное расстояние и кружок нерезкости на цифре в Х раз меньше, а следовательно ГРИП в X раз больше.
Т.е. на бюджетной цифрозеркалке глубина резкости в 1.5 раза больше чем на пленке при том же поле зрения объектива (и соотв. меньшем фокусном). Или равна пленке при меньшем в Х раз фокусном расстоянии и большей в Х раз диафрагме. Или в Х раз меньше при той же диафрагме и фокусном (но меньшем угле зрения).
Т.е. для получения картинки эквивалентной 50мм f/4, на кропнутой зеркалке придется использовать 35мм f/2.6.
от: kodiak
Картинка как раз определяется только углом зрения объектива. Совершенно одинаковые картинки получатся, но 17мм будет давать бОльшую глубину резкости при той же диафрагме.
от:Андрей Плохотнюк
delx
Какими будут значения выдержки для обоих случаев при упомянутых диафрагмах, полагая что другие параметры (чуствительность и освещенность) равны?Подробнее
Я напутал там маленько - 300мм без кропа на f/8 эквивалентно 200мм с кропом на f/5.3 (а не f/12). Да, это реальное число выставляемое на камере.
Соответственно выдержка на цифре будет вдвое короче.
Ну тут все за меня ответили, добавить ничего не могу: лучше меня все объяснили (и умней).
Что касается кропа в макро: с пленки на цифру легко перескочить, а вот обратно - трудно, привыкаешь видеть картинку резкой по глубине, а на пленке она другая (и когда ее увидешь).
Re: Re: Re: Re: Re: Кроп 1,5 и фокусное растояние.
Ура-ура, в этой ветке победила грамотность :-)))) Даешь искоренение безграмотности! :D
