Крокус-4SL: посоветуйте, как с ним работать.
Купил по случаю Крокус. Вещь в отличном состоянии. Хочу печатать ч/б форматом до 30*45. Но раньше пользовался только простым старым "Ленинградом".
Вопросы: подходят ли к Крокусу объективы с резьбой 39мм? Какие посоветуете из реально доставаемых для 35-мм пленки?
В комплекте - 2 конденсора и еще кольцо стальное, как у конденсоров, но без линзы. Это правильно? Что с ними делать?
Какая нужна лампочка? (мощность, форма, прочее)
Что нужно еще купить? Может, есть какие-то известные всем кроме меня "подводные камни"?
Простите, конечно, за тупые вопросы, но так уж получилось... :)))
Re: Крокус-4SL: посоветуйте, как с ним работать.
1) Объективы с резбой М42, т.е. от Зенита и др. Сам пользовал Индустар 61 Л/З. Оригинальные можно сразу выбросить в мусорник.
2) Для печатания 35 мм негативов хватает 2 линз, 3-я предназначена для негативов 6х6 - 6х9, но у Вас кажется ее нет.
3) Лампочки можно очень разные ставить, от обыкновенной "лампочки ильича" до специально предназначенной галогенной. Но чтобы не пользоваться матовым стеклом лучше выбирать матовые, молочные, опаловые, а также зеркальные.
4) Что еще - выкинуть стекла из прижимной рамочки и вставить картонную/пластмассовую пластинку с отверстием под кадр 24х36 мм.
Сейчас не помню, 4SL - это большой серый цилиндрический или черный квадратный? Первый предпочительней.
Re: Re: Крокус-4SL: посоветуйте, как с ним работать.
от:jtphoto
SL-это цилиндрическей. Да. Самое главное - избавиться от стекол в рамке, иначе упаритесь пыль сдувать с этих стекол.
И объектив поменять. Либо Вегу-96у (для этого нужен, правда, самопальный переходник), либо что-то на М42, порезче. Похоже, Индустару-61 альтернативы нет. Ну, может быть только Волна-макро.
Индустар-61ЛЗ тоже можете выкинуть в мусорку. Как проекционник он совершенно не годится- я пробовал. Дело в кривизне фокальной поверхности у И-61.
Поищите Вегу-11У. Ил ипопробуйте планароподобные Зенитар 50/2 и даже Гелиос-44 М6 (даже М5).
Re: Re: Re: Крокус-4SL: посоветуйте, как с ним работать.
При замене форматов один конденсор одевается на другой.
Чтобы Вегу приспособить надо нестандартный стакан поискать(могу дать попробовать и то и другое) но у меня Вега даёт очень неравномерное пятно (правда Крокус 69)
от:jtphoto
С узкой плёнки необходимы три линзы.С двумя линзами можно печатать только с широкой плёнки.Можно,конечно и с двумя,большого криминала не будет,но больше чем 20*30 на основание увеличителя Вы не вытянете.Железное кольцо используется в том случае,когда Вы работаете с широкой плёнкой,и используете конденсор из двух линз,так вот,верхняя линза в конденсоре закрепляется от выпадания именно этим кольцом.При печати с узкой плёнки,Вы снимаете это кольцо и вместо него ставите третью линзу,которая изменяет параметри конденсора,и одновременно является стопором, для теперь уже средней линзы.Из объективов:ВЕГА-11У - узкий формат;ВЕГА-5У - широкий формат.Если в комплекте два стакана для установки объективов,то всё просто,если второго нет,то придётся искать или заказывать у токаря.Я в своё время брал увеличитель прямо из магазина,и в комплекте были два стакана,один под М39,а второй под М42,но это было лет 30 назад.Вообще-то,я бы Вам посоветовал обратиться к ребятам из фотоклуба.Прямое общение с братьями по разуму гораздо продуктивнее,чем по переписке.Да и посмотреть,руками помацать совсем не лишним будет.Тем более,что Вы собираетесь печатать формат 30*40,то во многих случаях может понадобиться точечный источник света в увеличителе,а как его установить и что для этого надо - это отдельный разговор,и лучше его разговаривать при прямом контакте,под пиво воблу и сухарики.
от:Михаил Романовский
от:jtphoto
Михаил, большое человеческое спасибо! Самый полноценный ответ в том числе и на мои неозвученные вопросы! Только вот товарищей в сочетании воблы и крокуса нет
Большое спасибо всем откликнувшимся. Даже не ожидал... :) Завтра пойду в подвал пробовать.
Появилась еще пара вопросов.
1. В Питере можно купить старую оптику относительно недорого, да и у меня осталось с прошлого века по несколько объективов под М39 и М42. Гелиос есть, но как-то к нему душа не лежит... Так вот, каковы в принципе требования к объективу для печати? Если речь идет пока о пленке 35 мм - каковы желательные параметры (фокусное расстояние, прочее)? Есть, например, Pentacon MC 135/2,8 - слишком длинный? С другой стороны, поднять увеличитель повыше - не проблема, а разница расстояний до центра и краев кадра у телевика ведь меньше... Зато в принципе объектив - просто сказка, я его люблю. Бред?
2. Увеличитель у меня квадратный черный. Мощность лампы = ???? Начинать с обычной 100-ваттной, выкрученой из туалета?
3. Про конденсоры не понял. Если я могу менять угол освещения, поставив, например, широкоугольный объектив, то почему с двумя линзами не вытянуть большой формат? Кстати, может, у меня 3 линзы? - один из конденсоров толще другого, там явно 2 стекла - это Вы считаете за 2 линзы или за одну?
Re: Re: Re: Re: Крокус-4SL: посоветуйте, как с ним работать.
1. Поищите здесь еще информацию через Поиск.
Или пошлите мне на мыло k455m@yandex.ru запрос, я Вам отправлю архивный файл с 8 обсуждаемыми здесь темами про Крокусы
2. У меня есть Вега-11У (2 варианта, один из них модернизированный именно под Крокус 4SL черный),
но я в Москве
от:Павел_С-Пб
Две линзы в одной обойме - это конденсор для печати с широкой плёнки,плюс ещё одна линза,которая ставится вместо стального ободка - это для печати с узкой плёнки.Стакан с резьбой М39 - его высота 39мм.Стакан с резьбой М42 - его высота 23мм.С телевиками и широкоугольниками заморачиваться не вижу смысла,так как они не предназначены для этих целей.Для увеличителей оптика рассчитывается по своей методике.Для начала можно взять матовую лампочку фирмы "OSRAM",100 ваттс углом рассеивания около 80 градусов.Следует обратить внимание на то,чтобы отсутствовала маркировка на колбе лампочки.Есть ещё матовые лампочки этой фирмы в виде шара,но равномерность освещения мне у них не понравилась.Лучше всего использовать точечный источник освещения.В моём случае - это галогеновая лампочка фирмы "OSRAM" 35 ватт 12 вольт.
