Крокус 4SL и конденсоры от Невы
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, Уважаемые. Печатаю на Крокус 4сл 35мм и 6х6. Доработал путем установки бесстекольных рамок, подбором лампы, выравниванием всех нужных плоскостей, и комплектованием нормальными объективами. С неравномерностью освещения с родным конденсором боролся путем маскирования. В принцыпе все налажено и привычно.
Подарили конденсоры от Невы-4. Конденсор для СФ обеспечил гораздо лучшую равномерность чем крокусовский и проблем с установкой вместо родного никаких.
Конденсор от Невы для 35 мм обеспечивает равномерный свет при, недоступном для Крокусовской штанги, низком положении лампы.
Кто удачно сращивал Крокус и конденсоры Невы, поделитесь опытом.
Есть возможность забрать саму Неву-4. Стоит ли, если Крокус уже доработан?
Re[Andersar]:
Нева, модель не помню, у меня была, но давно. Мне не понравилась стойка и узел фокусировки
Re[Andersar]:
"Нева-4" -- классная штучка. Но при эксплуатации более капризна, чем Крокус. Например, направляющие штифты для перемещения объективной доски должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО гарантированно смазаны!!! За этим нужно следить постоянно. Иначе система автофокусировки может поломаться... Да и вообще у Невы больше движущихся сопряжений, чем у "Крокуса", что повышает требовательность к уходу за ней, что, впрочем, не минус. К "Крокусу" легче адаптировать объективы разных производителей с разными посадочными резьбами, ИМХО.
У Крокуса очень грубо работает "механизм" фокусировки. Надо изрядно попотеть, чтоб точно установить правильную резкость. Даже с 50-мм объективом. (Правда, это касается лишь ситуации работы с точечным/псевдоточечным источником света...)
Re[Andersar]:
Я сращивал, элементарно делается. У невы конденсер меньше где-то на сантиметр. Я снял размеры с конденсера Невы и размеры кольца куда вставляется крокусовский конденсер. Исходя из этого вырезал кольцо из пластика. Точнее я просто начертил в автокаде а кольцо мне рекламщики вырезали. Чертеж канул в Лету но делается он элементарно. Если рекламщиков нет под боком, можно из двух стирательных резинок сделать прокладки и ими отцентрировать и закрепить конденсер. Получилось очень хорошо и для точки и для не точки. Печатал пока кайзер не купил а крокус не подарил. По этому могу только рассказать как было сделано. Самой невы у меня не было но сдается мне она лучше чем крокус. Конденсер там точно лучше и думаю все остальное тоже.
Re[Сергей Орловский]:
Забыл добавить. У Невы конденсор 2х линзовый а у Крокуса 3х линзовый. Чтобы-нормально печата с узкого кадра нужно ставить 3 линзу или поднимать конденсор на 2 см ( это приблизительно, более точно нужно опытным путем выяснять) У меня сначала 3 линзы не было и я сделал оправку из консервной банки подходящего диаметра и высоты, но можно и из пластиковой канализационной трубы. Если 2х линзовый конденсор просто положить то с 50 мм объективом не получается покрыть узкий кадр или нужно слишком высоко поднимать шток и удлинять корпус, при этом будет ощутимая потеря света. 3 линза просто одевается наверх. У меня были еще конденсеры от большой Беларуси 912, они такие-же по размеру и по качеству как и невовские и они разборные и я из 3х половинок сделал 3х линзовый конденсор
от:Сергей Орловский
"Беларусь-912" -- диффузный увеличитель. Конденсора там нет. Говорили уже об этом.
Re[Andersar]:
С центровкой конденсора Невы проблем никаких. У Невы два 2-х линзовых конденсора. Чтоб добиться равномерности с СФ лампу нужно поднимать на максимум, для равномерности с 35мм конденсором лампу нужно опускать ниже лотка фильтров. Как же у Невы устроена регулировка лампы? Там колба еще больше чем у крокуса с длиннющим штоком? И лоток для фильтров довольно высоко над конденсором судя по картинкам. Как в Неве тогда лампу так низко опускать?
Хочется понять как в Неве, чтоб сделать так же на Крокусе. Уж больно не хочется еще один увеличитель дорабатывать.
Re[Andersar]:
от: Andersar
от:Andersar
если есть возможность забрать, видимо, есть возможность и посмотреть.
Re[Andersar]:
Самой невы не было но в интернете написано, что там 2 комплекта конденсеров под разные форматы. Я решил 3ту проблему одев 3 линзу на конденсор, как в оригинале у Крокуса
Re[dimahomenko]:
Не все так просто, в плане забрать - посмотреть. Чтобы посмотреть, придется забрать)))
Re[Andersar]:
от: Andersar
(...прикольно...)
от:Сергей Орловский
Расскажите, пожалуйста, как определяется правильное положение конденсора для каждого формата? Спасибо.
Re[kyerdna]:
Опытным путем :) Может есть какие-то формулы но я их не знаю :( У меня была сделана "точка" и с 50 мм объективом не хватало высоты колбы :( С 2 линзовым конденсором можно было пользоваться только 75 мм объективом для среднего формата но тогда получались маленькие картинки. Я где-то вычитал, что можно изменить конденсорную схему если поднять конденсор выше. За базу можно взять 2 см я дальше подбирать. Точка работает только центром и у меня конденсор стоял просто на консервной банке :) нужной высоты
Спасибо. Эхх, как трудно жить :x
купите дурст и не парьтесь
Re[Nofate70]:
Ох-х, столько уже всего куплено и продано. Надоело!
Мне больше не нужен быстрый сиюминутный результат. Это процесс ))
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Re[kyerdna]:
А я беру и печатую.Молча развожу и печатую.Если не можете - бросайте.
Re[Nofate70]:
Кого разводите?
ps: с конденсором уже разобрался.
Re[kyerdna]:
д-9 5 расстворный,обажаю его теперь.В топку всякие там мультигрейды.У меня половина бутылки мультигрейда есть,нужно? У меня топовый джопа,мне все равно уже.Я обязан уметь.
