"Кривой" видоискатель в D-70 это фича или бага?
Заметил, что картинка в видоискателе задрана вверх, по отношению к реальной. Т.е. если в видоискателе видны ступни ног под обрез кадра, то в кадре этих самых ступней нет совсем (бесит до немагу). Причем степень отпиливания зависит еще и от положения корректора диоптри, который, наряду с наглазником, легко сбить при вытаскивании из сумки.
Так вот это фича или бага? И можно ли ее победить самому, или к доктору. Гарантийку я уже проспал.
Re: "Кривой" видоискатель в D-70 это фича или бага?
Может, зеркало не до конца опускается? К лекарю!
Зеркало вверх подскакивает, вот и обрезает ноги.
Это отражение того, факта, что видоискатель показывает не 100% кадра (за этим к проф-зеркалкам), так что остается учитывать этот факт при съемке.
У меня слева немного больше доп. пространства чем справа. Это нормальное явление для камер с 93-95% отображения кадра в видоискателе.
Re: Re: "Кривой" видоискатель в D-70 это фича или бага?
от: Mike_P
Я так понял как раз наоборот. В видоискатель ступни четко видны, а на матрицу не попадают.
Или пристреляться, добавляя пару мм в видоискателе на запас либо в сервис. Проще пристреляться, потому как 100 % нет полюбому.
Я думал, что в реальном кадре "пространства" будет больше, чем в видоискателе, т.е. наоборот всегда есть некий запас. А здесь реальный кадр меньше или сдвинут (при таком маленьком видоискателе не поймешь). Или видоискатель подобных камер принципиально не может отобразить правильное положение реального кадра?
Игорь.
Re: Re: Re: "Кривой" видоискатель в D-70 это фича или бага?
Похоже, все отвечавшие не в теме. Проблема в сборке пентазеркала и смещениях его элементов друг относительно друга. Есть нормальные видоискатели (я себе подобрал с третьего раза), у которых обрезания вообще не замечаешь - оно равномерное понемногу с каждой стороны. Есть видоискатели, у которых в одну сторону всё смещено, а есть ещё и повёрнутые под углом, т.е. горизонт получается кривой. Так что вот.
Между прочим, в доступных источниках, типа руководства пользователя, не нормируется, что именно за 93 % от кадра видоискатель показывает. Соответственно, если за пределы кадра не выходит, он может "выбирать" любую часть кадра, под любым углом. Вот так хорошо ребята устроились.
Все экземпляры D70, которые я держал в руках, имеют подобные дефекты. Причем сдвиги идут в разные стороны. В этом и проблема D70 - "горбатый" видоискатель. Проще пристреляться, чем идти к "кулибиным" в мастерские. С D70 работаю немного, но сей недостаток меня достал. Издержки крупномассового производства.
Re: Re: Re: Re: "Кривой" видоискатель в D-70 это фича или бага?
от: C-8080WZ
а есть ещё и повёрнутые под углом.
хм... а я думал у меня уникальный экземпляр...
Re: Re: Re: Re: Re: "Кривой" видоискатель в D-70 это фича или бага?
от: Shuren
от: C-8080WZ
Ха! Ещё часто бывает, что какая-то деталь отлита неровно, и в результате прямо сверху донизу точно через центр видоискателя проходит неширокая мутноватая линия (не путать со всякими там проводниками для подсветки точек фокусировки). У моего самого первого из весенней партии 2004 года такое было (вместе с повёрнутым градуса так на полтора горизонтом).
от:Victor Odessa
точнее - издержки "крупномассового" производства на заводах Никон. ;)...
т.к. у более дешёвых Сапоповских камер видоискатели "прямые" :)
от:ashy
от:Victor Odessa
Ну вот началась эта марочная "исключительность". Сапоп, во-первых, ну никак не дешевле. Во-вторых, не знаю как у зеркалок (в руках не держал ни кривых, ни прямых), а у цифромыла от Сапопа (причём по сути неплохого) очень даже часто матрица слегка перекошена, и если поставить камерку на горизонтальную поверхность, горизонт окажется под небольшим углом. Чтобы это дело выправить, надо один уголок слегка приподнять или подсунуть под него газетку. При съёмке с рук и визировании по ЖК данный момент особого значения, конечно, не имеет.
