Кривая геометрия панорамы
Озадачен фотографированием нескольких комнат в квартире с использованием широкого угла. Широкоугольные объективы отпадают т. к. мне это нужно разово в личных целях. Из объективов имею 40мм 2,8 и 85мм 1,8. Сделал пробно панораму в PS CS4, из 30 кадров и застрял на геометрии, с ней все плохо. Что посоветуйте, как решить проблему?
PS Планирую чтобы в кадр поместились 2 стены (4 и 4,5м) и треть пола. В чистовике будет свет из окна + поддержка вспышкой.
Re[АЛЁКА]:
от:АЛЁКА
Озадачен фотографированием нескольких комнат в квартире с использованием широкого угла. Широкоугольные объективы отпадают т. к. мне это нужно разово в личных целях. Из объективов имею 40мм 2,8 и 85мм 1,8. Сделал панораму в PS CS4, из 30 кадров и застрял на геометрии, с ней все плохо. Что посоветуйте, как решить проблему?
Штатив + панорамная голова.
но лучше взять в прокат фишай, им отснять и потом сшить.
Re[Ёхан]:
Фишай даст правильную геометрию?
Re[АЛЁКА]:
В прокат не было мысли обратиться?! 14мм, 16-35мм?!
Re[АЛЁКА]:
Нарушение геометрии происходит из-за слишком узкого угла объектива и малой дистанции между фотокамерой и объектом съемки. Когда Вы поворачиваете камеру для того, чтобы сделать следующий снимок, то Вы уже смотрите на объект под другим углом. А так как снимков приходится делать очень много то в процессе склейки и происходят искажения.
На мой взгляд, полностью побороть искажения снимая такой оптикой здесь невозможно, потому что Вы снимаете, по сути, полусферу, а потом пытаетесь развернуть ее на плоскость.
Думаю, без ширика тут не обойтись.
Re[АЛЁКА]:
Автопано гига имеет несколько режимов наложения снимков на плоскость, там и на цилиндр натянуть можно и на сферу и на плоскость.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
панорамная головка помогает избежать разрывов на стыках, а ТС надо разобраться в настройках фотошопа. Тут покупка железа или стекла не поможет ))))
Re[АЛЁКА]:
от:АЛЁКА
В прокате можно взять Сигму 12-24, Самуянг 14/2.8. Они уж точно две стены дадут. Причём, первая сама по себе хорошую геометрию имеет. И недорогая для проката.
Осталось выяснять, что не устраивает в геометрии, потому что для панорамы всегда будет характерно искривление при таких жёстких условиях (всё близко).
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
фишай даст или бочку или подушку, в зависимости от конструкции :D
А для панорамы с углом около 180 - геометрия очень даже приличная.
Для сшивки лучше использовать PTGui и потом, при необходимости править дисторсию в фотошопе (можно и в PTGui, но надо глубоко копать :) )
Re[Ark]:
да не надо там глубоко копать - ректилинеарная проекция называется.
Re[АЛЁКА]:
Попробуйте сшить в Kolor Autopano Giga. Если не поможет то только ширик остается искать. Даже 16-17мм по идее должно хватить.
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
Нет, конечно, у фишайев очень своеобразная геометрия:
(Samyang 8mm/2.8 на кропе 1.5)
проблема не сколько в съёмке (хотя в тесных условиях сложно снять так, чтобы потом без проблем склеить), сколько в том, что в принципе нельзя правильно отобразить полусферу, да ещё с объёмами, на плоскость. Есть разные виды проекций, у каждой свои плюсы-минусы. Или прямые станут кривыми, или углы искривятся, или что-нибудь жутко растянется, или ещё что-нибудь.
В общем, я бы посоветовал поиграться с проекциями. Я сшиваю с помощью Hugin (это бесплатная программа), в ней удобно играться с проекциями, но она плохо сшивает автоматом большие панорамы, приходится руками точки выбирать.
PS: с 40мм тяжело придётся, проще, на самом деле, в прокате взять что-нибудь Ш/У (но не фишай).
