Крестообразный фокус.метка на Canon 400D
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
В литературе говориться, что при установке объектива с f2.8 и шире активизируется крестообразный фокусировочный датчик.
Купил себе Тамрон 17-50 ф2,8 и ... ничего не вижу в окуляре.
Каким образом я могу проконтролировать/проверить включился этот датчик или нет??? Что должно произойти?? Может надо что-то сделать??? Объектив постоянно стоит на ф2,8.
Re[Vadym.O]:
от: Vadym.O
никаким.
от: Vadym.O
ничего
от: Vadym.O
может фотографировать и не париццо?
от: Vadym.O
это не принципиально.
Re[Vadym.O]:
а что вы собирались увидеть ???
просто начинает работать вторая половина датчега... тихо... мирно.... ничего об этом не сообщая.....
просто датчик начинает реагировать и на вертикальные и на горизонтальные линии изображения и точность увеличивается с "в пределах ГРИП" до " в пределах 1/3 ГРИП" .....
диафрагму можете устанавливать любую .... на работу АФ это не повлияет....
Re[Vadym.O]:
Точно не знаю, но мне сдается, что работать она начнет только с Кэноновсими стеклами.
Re[Vadym.O]:
от:Vadym.O
Если кратко- получше будет фокусироваться при плохом освещении. хотя в случае с тамроном- поточнее, но никак не бысрее. медленный у него фокус
Re[СергейР]:
[quot]Точно не знаю, но мне сдается, что работать она начнет только с Кэноновсими стеклами. [/quot]
Любопытная мысль Во всяком случае хорошо бы ее разобрать поподробнее.
У чужих стекол протоколы скажем так, кривые или что-то еще ?
Re[Vikkin]:
от:Vikkin
Как владелец Tamron 17-50/2.8 заявляю: датчик работает :D
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
Супер, :P , а как проверить? Доверяй, но проверяй :!: Короче говоря, у кого-то виден этот датчик или нет???
Просто ответьте ДА или НЕТ.
Судя по разговорам проверить никак нельзя :?
Re[Vadym.O]:
Ну вы даете!
У меня тоже такой тамрон и сапог. И он фокусируется. Значит датчик работает. Вам легче станет от осознания факта, что он крестообразный а не простой? У вас проблемы с фокусировкой? У меня их нету.
Не забивайте голову, мой вам совет.
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
Паттверждаю!
У 10Д в солнечную погоду крест работает даже с 18-200 на 200мм т.е. на светосиле 6,3.
А проверить - попробуйте сфокусироваться по любой горизонтальной линии, хотя бы проводу электролинии. Если сфокусируется, значит сработала вертикальная составляющая креста.
И фсё! :D
Re[тФЧФР]:
от:тФЧФР
Ну вы даете!
Вопрос в КОНТРОЛЕ заявленых производителем характеристик. Кит тоже так же быстро и точно фокусировался :D и стоил 20у.е.
Так производитель может что угодно написать, а КАК проконтролировать??? По скорости и качеству фокусировки никакой разницы не заметил. Объектив очень быстрый (прошу не гнать на него!) и чёткий. Проблем не имею, но и заметных на глаз улучшений тоже :(
Вот и думаю ...
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Паттверждаю!
И фсё! :D
Слава Богу, хоть одного детального дельного совета дождался. Спасибо!
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Так в центральной точке фокусировки и основной датчик (не повышенной точности) тоже крестовой.
Re[Vadym.O]:
от:Vadym.O
Вот и думаю ...
ну на счет быстрой фокусировки- советую попробовать линзы с USM(canon), а потом утверждать что данный объектив быстр.А по поводу точности фокусировки- поснимай в сумерках китом и данным тамроном, разницу увидишь.
Re[vitaly75]:
Проверить эффективность работы крестового датчика довольно легко. Достаточно провести тест на фокусировочной мишени, со штатива, фокусируясь по десятку раз каждой из боковых точек и центральной. Не забывайте только сбивать фокус между снимками. Кстати, еще один интересный момент - на точность фокусировки на Тамронах (Токинах, Сигмах и прочих не-USM) может влиять тот факт, фокусируетесь ли вы из бесконечности или с минимальной фокусной дистанции. Моя Токина 28-80, например, при фокусировании с бесконечности попадала точно куда нужно, а с минимальной дистанции давала "недолет" (фронт-фокус). К счастью, имеющиеся у меня USM стекла этим недостатком не страдают.
