Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Есть ли такие камеры? Ведь оптика позволяет это. Зачем крутить камеру, если можно сразу вертикально. Или круглую матрицу, на всю проекцию объектива. А потом делай обрезание, хочешь-квадрат, хочешь - 3х4 или 4х2... как угодно... Может на 1-е Апреля появится такая камера :D
Re: Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
от: Натаан
проекцию объектива.
сам делай
А какой в этом смысл? К примеру у нас есть крест, дающий горизонтальные и вертикальные кадры 6Мкс, при этом общее число мегапикселов - 8.
Так вот, я лучше выберу прямоугольник 8Мпкс - и разрешение выше и изготовить его дешевле...
И эта... Какая разница как менять формат камеры верт-гор - руками или электронным переключателем?
Квадратные матрицы есть, но ИМХО экономически смысла в них не так много, так как постоянно кадрируя мы теряем в разрешающей способности. В случае прямоугольника у нас есть возможность выбрать более подходящий формат под сюжет и кадрировать приходитсяв меньшем числе случаев.
Что касается соотношения сторон на кадре, мне представялется оптимальным соотношение не 3:2 и не 4:3, а 1.414/1, т.е. sqrt(2)/1.
Это нечто среднее между 4:3 (1.33:1) и 3:2 (1.5:1), но прелесь этого формата в том, что при разрезании пополам соотношение сторон его не меняется. По этому принципу устроены форматы бумаги: А4, А3, А2 - и т.д.
Если подогнать формат снимков к камеры к нему, то очень удобно будет печатать фото на бумаге - не надо ничего резать...
В этом случае ФФ матрица будет иметь размеры примерно 25х35.4. Площадь такой матрицы БОЛЬШЕ, чем 24х36, а длина диагонали такая же.
Да и вообще формат 3:2 все-таки сильно вытянут. Даже 4:3 поудобнее, пожалуй.
Круглая матрица - это классно! Можно будет не только выбирать вертикальный или горизонтальный кадр, но и самому задавать соотношение вертикального и горизонтального размеров. Правда, если количество мегапикселей достаточное, то формой кадра вообще можно пренебречь. Так что вряд ли когда сделают.
Интересно, а как эти крестики на фабрике нарезать будут? Всё от технологии производства пляшет. ИМХО проще и практичнее нарезать квадратные матрицы, как в среднем формате. И никаких проблем с выбором ориентации кадра. Да и кадрируй потом, как хочешь.
Re: Re: Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
от:Comga
А что классного-то? Это же невыгодно по мегапикселам. Изготовить круглую матрицу не легче чем квадратную со сторон, равным ее диаметру.
Что бы вы выбрали: квадратную 4000х4000 (16Мпкс) пикселов или круглую с диаметром 4000, из которой можно выкадрировать квадрат 2800х2800 (8Мпкс) или прямоугольник 3300х2200 (7Мпкс). Лично я бы выбрал квадрат 4000х4000 (а еще лучше прямоугольник 4800х3400).
Ну что, при такой постановке вопроса все еще хочется круглую матрицу?
Re: Re: Re: Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
Квадратная матрица вещь, конечно, хорошая. Но мы переплачиваем за лишние, однозначно обрезаемые мегапиксели, а также скомпоновать грамотно по композиции квадратный кадр на порядок труднее, чем прямоугольный, а значит обывателю все равно ПРИЙДЕТСЯ ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ эту прямоугольную рамку, которая и будет потом соответствовать стандартному кадру.
если про обрезание...
то кошернее было бы делать матрицу на поворотной платформе, при чём в хай энд исполнении можно даже уровень добавить, чтобы горизонт сама держала
Вот это бы вещщ была!
Очечь интересная идея. Кто не сталкивался с проблемами репортажной съемки - тот может много и долго философствовать.
Чтобы снимок был кошерным иногда обрезаешь 80 и больше процентов кадра. А тут при съемке думаешь только про сюжет, а не про кадр. В репортаже НЕТ стандарных размеров(квадрат, 3х4, 2х3), а есть законченний обрезаный кошерный снимок :D
от:Comga
ага
а если еще вспомнить, что матрицы делаются путем разламывания пластины кремния на отдельные кристаллы-изделия (буквально - разламывания), то представить производство круглых, крестообразных и прочих странновыглядящих матриц - у меня как-то не получается.
вот треугольных - запросто :-) даже проще, чем квадратных.
сама разламываемая пластина, кстати, круглая и края хоть как идут в отходы... но это уже особенности технологии.
от:Богдан Дунин
Не согласен. Такой подход имеет право на существование только если из множества снятых кадров надо будет выбрать единицы, а остальные выкинуть. Иначе куча времени уйдет на кадрирование....
Вообще даже в самом динамичном репортаже почти всегда есть время кадрировать (хотя бы более-менее примерно) и вертеть камеру верт/гор.
Я если не успеваю - то в основном по одной причине: фокусируешься по центральной точке, а перекадрировать не успеваешь или нет возможности.
К примеру, на летящую птицу боковой точкой камера с меньшей вероятностью наведется, поэтому тут только вариант ставить следячку по центральной точке, а потом кадрировать...
Re: Re: Re: Re: Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
Предлагаю переходить на круглые фотоснимки.
Re: Re: Re: Re: Re: Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
Осталось добавить круглое зеркало, и круглый затвор , Круглая пленка тож не помешает. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Крестообразная матрица! Хочешь-вертикально,хочешь горизонтально...
от: Dene_Little
пленка должна быть сферической тогда уж
а круглая - это не новость
например в панорамных аппаратах - почти круглая. точнее кольцеобразная :-)
технические вопросы когда-нибудь решат, можно и квадратную использовать, но объектив-то все равно круглый.
Я же написал, что ее не будут делать (в обозримом будущем). Я же не в отделе разработок работаю, чтобы экономическую эффективность прикидывать.
А нам в материаловедении (институте) парили мозги, что их пилят
Пилите,Шура,она золотая...
