Крепление рамки на стену
Есть стена(ы), есть рамка(и) с фотографией(ми), размер от 9х13 до 20х25. На стене обои, давольнотаки плотные и отлично приклеяные ( :D ).
Вопрос: Как повесить рамки на стену не сверлив её и минимум повредив обои?
Опробованные способы:
Иголки: не везде пролазят под обои, хорошо приклеяны, а развешивать куда влезут иголки, не красиво...
Уплотнитель: окно которым проклеивают, с одной стороны липкий с друго нет, получается выступ в пол сантиметра, приклеивается и держится отлично, при желании аккуратно можно содрать и обои останутся, но под весом рамки накриняется и последняя падает... :(
Скотч: хе хе
Двухсторонний скотч: отклеивается вместе с обоями... :)
Re: Крепление рамки на стену
Сделайте так, как поступают на выставках и музеях: прикрепите планку в районе потолочного плинтуса (тут уж придется посверлить немного) и на металлических струнах повесьте свои рамки. Положение рамок по горизонтали и высоте относительно стены может быть произвольным, оно легко изменяется. Леску не рекомендую, т.к. она вытягивается, а тканевые шнурки слишком толстые и заметные. Струны для вывешивания рамок свободно продаются в США, а в России этот вопрос обычно приводит продавцов в недоумение. Так что придется искать самому. Можно поискать в магазине музыкальных инструментов - вдруг нужная длина окажется.
Вам потребуются: платяной крючок, клеевой пистолет, бритвочка..
Разрезаете обои крест-накрест, аккуратно раздвигаете лепестки - если сильно хорошо приклеены - тем же лезвием поддеваете... Приклеиваете пистолетом крючок, закрываете лепестки назад, пока клей не застыл. До 1 кг нагрузки спокойно.
Благодарю.
Re: Re: Крепление рамки на стену
от:komendor
Можно попробовать в рыболовных магазинах попробовать купить японскую леску, у которой внутри проходит стальная проволока. Появилась такая в начале 90ых. Есть или нет сейчас - не знаю, рыбалкой с тех пор не увлекаюсь.
Re: Re: Re: Крепление рамки на стену
Спасибо за идею на счет лески со струной! Попробую поискать.
P.S. Но самое лучшее - это тонкая нихромовая проволока. Она вообще не вытягивается.
P.P.S. Надо же, сейчас зашел в соседний отдел и нашел моток нихромовой проволоки примерно 0.2мм. Ее используют для нагревательных приборов. Для нетяжелых рамок вполне достаточно и на стене почти незаметно.
Re: Re: Re: Re: Крепление рамки на стену
а у меня леска финская для зимней рыбалки... как-то незаметно, чтоб она вытянулась. До 4-х кг выдерживает.
Супер простой способ.
Покупаете в магазине швейных пренадлежностей набор иголок для швейных машинок. Пасатижами отламываете длинную токую часть иглы, максимально близко от толстой шейки. Полученный обломок толстой части иглы, своей сужающейся частью, легко и непринужденно забивается молотком даже в бетонную стену... Вслучае если вы решите убрать картину, игла легко выкручивается из стены теми же пасатижами, в стене остается только практически незаметное отверстие...
Из жести от консервных банок ножницами вырезаю полоски шириной 8-10 мм и длиной 25-30 мм. Сгибаю из них крючки и приклеиваю на стену гелевым суперклеем. Использую для рамок 30х45. Ни одна рамка не упала.
Стоит ли так изощряться, когда есть проф. способы подвески:
http://www.frame.ru/index.php?razdel=catalog&index=18
http://www.frame.ru/index.php?razdel=catalog&index=20
от:YG
Вот по второй ссылке крючки "TOLY" - идеальный вариант для бетонных и кирпичных стен. Если правильно забит - 3 кг держит легко. В гипсовых перегородках быстро расшатывается и выпадает - так в них толком только сквозные зажимы держатся.
