Крепление подвесной системы
Подскажите, а как правильно крепить подвесную систему в студии?
Насколько далеко от фона? и сколько точек крепления ей необходимо? хотелось бы закрепить рельсы на поперечных балках под потолком. будет ли достаточно двух балок для крепления трехметровых рельсов?
Спасибо
p.s. Хочется установить вот такую систему:
http://foto.ru/manfrotto_sistema_potolochnaya_podvesnaya_top_system_33_ff3033.html
Re[maskk]:
от: maskk
Пбудет ли достаточно двух балок для крепления трехметровых рельсов?
будет достаточно того что написано в инструкции к комплекту.
Re[berbir]:
дело в том что комплекта пока нет и инструкции соответственно тоже. а ремонт в помещении надо делать сейчас. поэтому и интересуюсь хватит ли двух или нужно например 3 и не меньше
Re[maskk]:
от: maskk
не очень понятно при чем тут ремонт.
балки - если вы про "фиксируемых рельс длиною (3 метра)" то они входят в комплект и дополнительно к ним что то нужно только если вам требуется увеличить размеры системы.
если вы не хотите крепить их прямо к потолку а на какието самодельные балки то посмотрите в скольких точках крепятся эти "фиксируемые рельсы" и поймете сколько балок вам потребуется.
определить это можно по комплектности набора. там указано количество крепежа.
Re[berbir]:
а ну да, крепежей в комплекте 6 по прайсу, значит по три на каждый рельс.
а насколько близко к фону правильно вешать эту систему не подскажите?
Re[maskk]:
Как подсвечивается фон знаете?
Вот и исходите из этого положения светового прибора. А задне-боковая подсветка получится за счет диагонального разворота и сдвига поперечин.
Двух точек для 3-х метровых рельсов не хватит. И приготовьтесь к тому, что Вам понадобится выставить горизонтальную плоскость в "0".
Мы вешали 6-и метровые рельсы на косом потолке с помощю дополнительной промежуточной фермы.
