Крепление для зонта - Selens vs Phottix
Всего 63 сообщ. | Показаны 61 - 63
Re[KBig]:
от:KBig
Тоже приехал такой держатель, заказаный на пробу - ну я бы не сказал что все там плохо.
Там действительно т.к. соединения гладкие - без зубчиков - фиксация достигается исключительно затягом гайки, поэтому если приложить к затянутому шарниру достаточное усилие - он проворачивается.
Шайбы с зубчиками если проложить - возможно станет получше, но совсем жесткой фиксации тут не добиться конструктивно.
С другой стороны - сквозной болт и гайка с хорошим рычагом позволяют затягивать шарнир от души - вес зонта и тяжелой вспышки держит вообще без проблем (намного лучше, чем, например, держатели с шаровыми шарнирами).
Из плюсов - шарниры изнутри подпружинены - поэтому когда ослабляешь гайку он не болтается свободно как у других держателей, а вращается с легким демпфированием.
ИМХО, для зонтов 33-40 дюймов такие держатели брать можно - вспышка ложится прямо на ручку зонтика - для этого и заказал.
Заказал такие же держатели. Попробовал с 40-дюймовым зонтом + вспышка YN-560 III. Шарнир не держит - зонт со вспышкой наклоняются вниз. Можно, конечно, было попробовать затягивать гайку с максимально возможным усилием (благо рычаг это позволяет), но побоялся сорвать резьбу - метал плохой. Например, нижнее крепление тянул не особо сильно, но головка нижнего все равно сорвалась. Теперь его нужно выкручивать плоскогубцами и искать такой же на замену.
При достаточно же сильной затяжке среднего шарнира все равно остается какой-то люфт - например, шарнир можно перемещать, прилагая небольшое усилие руки.
Кому-нибудь удалось довести это замечательное в своей задумке (имею в виду наличие трех секций) творение китайских товарищей до ума?
Re[AdvocateNew]:
есть вот такой отечественный качественный клон Manfrotto 026
правда под стандартный спигот 5/8 дюйма а не под шестигранныик на 16 как у Manfrotto
зажимы с такой конструкцией реально держат серьезную нагрузку, при этом регулировка угла наклона плавная, не сегметами
есть вот такие трехзвенные варианты на базе него
и еще масса вариантов от конторы Поиск-Фото
жил бы в москве покупал бы их, но доставка стоит почти столько же :)
посему пользую Manfrotto 026
и Meking M11-050A
наверняка можно юзать и Meking M11-050B, который является полным клоном Manfrotto 026
есть еще в студии для мелочевки фальконовские два разных зажима из пластмассы CLD-15 и CLD-12, они хоть и не ломаются но как холодец под нагрузкой
Re[AdvocateNew]:
331257150587
Лет 15 как мне служит но была с названием HAMA
