Краткое сравнение сужения светового пятна - рефлекторы vs соты vs френель на примере Profoto
Вчера в связи с приобретением линзы френеля решил сравнить насколько можно сузить пятно света разными насадками, и вот что из этого вышло.
Дано:
Генератор Profoto ProB3 + ProHead + ProB MainsDock
Manfrotto 126BSUAC + E200 + Avenger D600CB + Manfrotto 026
Nikon D4 + 24-70/2,8G
рефлекторы, соты, френель
Расстояние от головы до освещаемой фотографии на стене - 2 метра
Размер освещаемой фотографии на стене - 60х60см
f/5,6; iso 100; 1/250сек
Вот как выглядел сам сетап:
Fresnel Spot Small с полностью открытой ирисовой диафрагмой:
Fresnel Spot Small с диафрагмой открытой наполовину:
Fresnel Spot Small с полностью закрытой диафрагмой:
Magnum 14" reflector:
Magnum 14"
Magnum 14" + соты 10 градусов:
Re[tfefirf]:
Profoto New Zoom 7"
Profoto New Zoom 7" открытый рефлектор в положении 7
Profoto New Zoom 7" + cоты 10 градусов
Profoto New Zoom 7" + cоты 5 градусов
Re[tfefirf]:
Profoto New Zoom reflector 7" + снут
Profoto New Zoom reflector 7" + снут + соты 5 градусов
Re[tfefirf]:
Profoto Narrow Beam 14":
Profoto Narrow Beam 14" открытый в положении 7
Profoto Narrow Beam 14" с сотами 10 градусов
Re[tfefirf]:
Profoto Beauty dish 22" white:
Profoto Beauty dish 22" white 65 градусов
Profoto Beauty dish 22" white + cоты 25 градусов
Profoto Beauty dish 22" silver:
Profoto Beauty dish 22" silver 25 градусов
Profoto Beauty dish 22" silver + соты 10 градусов
Re[tfefirf]:
Собственно говоря если бы такие картинки были бы приведены на сайте Profoto или их дистрибьюторов то возможно это кому то облегчило бы выбор... мне же пришлось купить все и опробовать в домашних условиях на себе... Выводы наглядны. Световой рисунок довольно ровный, затухание по краям не рваное. соты какой то особой каши не добавляют , во всяком случае в данном случае это не заметно. Если нужно высвятить маленькое пятно вроде рук или глаз то равных френелю (во всяком случае у Profoto) ничего нет. Соты сжирают стабильно около 1-1,5 ступеней света. Я немного подравнивал на глаз картинки по яркости - задача была оценить в первую очередь разлет света с дистанции двух метров. если будут еще вопросы - спрашивайте. Пока для полного сравнения не хватает в арсенале еще Wide Zoom и Tele Zoom рефлекторов... но их цена дороже чем порой стоит моноблок у других производителей...
С уважением ко всем ЧКРФ :)
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
С ними я бы не заморачивался, это высокоэффективные насадки по рисунку обычно мало отличные от стандартного рефлектора, работающие как световая пушка. Особенно теле зум. У меня есть такая на Bowens, использовал по-моему пару раз от силы.
Re[tfefirf]:
Хороший тест!Спасибо.
Re[tfefirf]:
вот скажите мне? Есть у меня соты с отверстиями 2мм и 4мм - это сколько градусов?
Спасибо
Re[Тульский26]:
от: Тульский26
Спасибо
Профотовские соты такие:
5 градусов - диаметр отверстий 3мм, толщина соты 25мм
10 градусов - диаметр отверстий 5мм, толщина соты 25мм
Re[tfefirf]:
у меня толщина сот 10мм
я так думаю что в градусах будет чуть чуть больше.
Re[tfefirf]:
интереснее было бы с каким то объёмным предметом, шар например, или гипсовый бюст, но и за имеющуся информацию спасибо
