Взято отсюда:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-580EX-II-Speedlite-Flash-Review.aspx
Вольный перевод с сокращениями
Вспышка Canon Speedlite 580EX II один из самых важных аксессуаров в моем наборе. существует очень немного функций, которые отсувствуют в данной всыпшке.
Выпуск новой Canon Speedlite 580EX II был для меня сюрпризом, потому что она должна заменить не такую уж и старую 580EX . И название очень сходное Canon Speedlite 580EX и Canon Speedlite 580EX II. Хотя обе они поддерживают режим E-TTL-II. поэтому чтобы не путаться, мы будем называть 580EX - СТАРАЯ, а 580EX II - НОВАЯ - в этом обзоре.
Я еще не знаю стоит ли мне заменить все три мои 580EX на 580EX II.
Рабочая поверхность (или отражатель) у обоих вспышек идентичны, поэтому излучаемый свет должен быть примерно одинаков, но всегда остается вопрос: насколько хорошо срабатывает E-TTL-II ???
Как всегда, я сделал много сравнительных снимков с одинаковыми установками, но в разных условиях. Я использовал: Canon EOS 1D Mark II DSLR, Canon 1D Mark III DSLR, Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM Lens and Canon EF 50mm f/1.2 L USM.
Когда камера в ручном режиме (М) то новая 580EX II дает примерно 1/3 стопа недосвет, со стабильным отклонением.
Но я не увидел никакой разницы в экспозиции когда вспышка была направлена вверх. и конечно, изменение компенсации экспозиции вспышки приводило к похожим результатам для обоих вспышек.
Самое большое различие происходило тогда, когда снимался черный объект с белыми просветами. Старая 580EX, полностью выбила просветы, а новая 580EX II, выдала примерно на 1,5 стопа меньше, но почти во всех случаях именно это и выглядело лучше.
А большинство остальных изменений (но не все) в новой 580EX II, к лучшему.
Новая 580EX II перезаряжается примерно на 20% быстрее. Что характерно, без привычного звука. Я уже так привык к этому звуку, что мог определить по нему перезарядилась вспышка или нет. А теперь его заглушили!
Новая 580EX II сделана более прочно. Установочная пята теперь железная. Хотя внутри вспышки она имеет все то же пластмассовое крепление.
Еще одно улучшение - это пыле- и влаго- защита. Первая вспышка Canon в таком роде. Хотя резиновая защита на установочной пяте будет подходить только к Mark-y III, - но если нужна такая защита на другой камере - то вам поможет изолента!
Резиновое покрытие на внешних гнездах - и, наконец-то! - РС терминал на самой вспышке.
Фиксирующее навинчиваемое кольцо заменено на очень приличный фиксатор со стопором. Чтобы закрепить вспышку теперь надо просто повернуть кольцо вправо на полоборота и оно заблокируется. Чтобы снять - надо просто одним пальцем нажать на кнопкy стопора и отвернуть кольцо на полоборота влево. Очень удобно и быстро! Mне нравится.
А вот то что мне HE нравится, так это то, что теперь переключать беспроводный режим ведущая-ведомая надо через меню, а не кнопкой.
Другие внешние изменения: - сама новая 580EX II вспышка стала немного больше. это больше похоже на 550ЕХ. Также беспроводный сенсор переместился. И подсветка автофокуса изменена. Там теперь есть небольше отверстие для сенсора Авто/Ручного замера экспозиции.
Новая 580EX II весит 525 гр. с батарейками, а старая 580EX - 490 гр.
Форма переключателя тоже изменена, и теперь он выклядит так-же как и на камере.
Добавлены Авто и Ручной Внешний режим замера экспозиции. Теперь можно задать на вспышке ISO и диафрагму, a вспышка сама подберет мощность пыха, основываясь на измерении отраженного света. Но Авто Внешний режим замера экспозиции работает только на Mark-e III. То есть информация об ISO и диафрагме передается с этой камеры на вспышку автоматически. Дла всех других камер эту информацию надо вводить вручную.
Тоже можно выставлять экспозицию по серой карте. Можно задавать режимы измрения экспозиции в настройках пользователя.
Но мои опыты с Внешний режимом замера экспозиции показали НЕДОСВЕТ, примерно в 1,5 стопа. Даже с Мark-om III.
Все остальные Е-TTL-II (E-TTL), ТТL, и М режимы тоже есть.
В ручном режиме мощность регулируется до 1/128 по одной трети стопа.
Есть стробоскопический режим
Кроме всего этого Mark III может задавать режим работы вспышки в своих настройках пользователя (т.е. в камере)
На крышке отсека элементов питания появилась запирающая кнопка. Батарейки укладываются в квадрат 2х2, а не наискосок.
Настройки пользователя:
00 - Метры/ футы
01 - Авто выключение
02 - Модельная вспышка
03 - Автоотмена брекетинга
04 - последовательность брекетинга
05 - Режим замера
06 - Быстрая вспышка
07 - Теестовый пых в авто режиме
08 - Автофокус Подсветка
09 - Автозум для кроп-сенсора
10 - Авто выключение ведомой таймер
11 - Авто выключение ведомой отмена
12 - Перезарядка с внешним блоком питания
13 - Установка замера экспозиции
Установка зума оптимизирована под размер сенсора, и тип обьектива. Таким образом, на кроп сенсоры используется меньше света.
Одна кнопка позволяет повернуть 580EX II на 180 градусов в обе стороны, на 90 градусов вверх и на 7 градусов вниз.
Подсветка автофокуса эффективна на растоянии 0,6-10 метров при центральной точке фокусировки, или 0,6-5 метров при боковой
Беспроводная вспышка: ведущая или ведомая, просто в установке.
Если вам нужна самая мощная и самая современная вспышка, то Canon Speedlite 580EX II - самое то.
Краткий обзор вспышки Canon Speedlite 580EX II
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[gnnbtrn]:
Спасибо.
Re[Диментий]:
Всегда пожалуйста!
Re[gnnbtrn]:
Посоветуйте емкость аккумуляторов AA для 580EX II. Спасибо!
Re[gnnbtrn]:
от: gnnbtrn
Это не так.
Они наискосок, как и раньше.
Re[Кациев Алан]:
2700mAh
Re[Алексей Пушкарёв]:
Вспышка не блещет надёжностью, которая даже меньше чам у 580 которая работала стабильно год, потом подыхала, тип 2 у меня издох через 5 месяцев!!!!!!! :(
Re[Кациев Алан]:
от: Кациев Алан
Это не так.
Нет, именно так. Только сегодня вставлял в новую вспышку, квадрат 2х2.
В комплекте (по крайней мере, в моем, хотя я брал самую базовую комплектацию, есть богаче) идут 4 аккумулятора на 2900 вместе с зарядным устройством.
Re[]:
Какая пыха функциональнее СБ-800 или новая кэнона??
Re[blackrussian]:
580-я -это конструктивно SB-800- пятилетней давности .Функционально едентичны или почти едентичны.SB 800 может поджигаться в любом режиме встроенной с камеры ,но это уже не ко вспышке.
Re[gnnbtrn]:
На вспышке 580 EX II можно выставить принудительный режим подсветки автофокуса чтобы он горел постоянно когда происходило полунажатие кнопки спуска, независимо от того достаточно света или нет.
Re[Igor1979]:
от: Igor1979
А ЧТО Вам даст подсветка фокуса ЯСНЫМ днём на улице?!
Ставьте на камеру, включайте пыху и в меню камеры - "Разрешена подсветка фокуса внешней пыхой" но - ЗАЧЕМ? :cannabis:
Re[gnnbtrn]:
в ясный день бывают теневые участки на которые не попадает свет. И камера не может навестись потому, как нет контраста, а вспышка его создаст вывевши красную решетку на этот предмет.
