Красный фильтр для фотофонаря. Нужен совет.
Оказалось, что для моего красного фотофонаря 30Вт лампочки много. В результате расплавился красный пластмассовый фильтр:(
Из чего можно его изготовить? Как правильно подобрать стекло/пластик в плане безопасности света для бумаги?
Понимаю, что можно было бы найти все доступные виды крастной пластмассы и стекла и экспериментальным путем выявить подходящий, но может кто подскажет?
Заранее спасибо!
Re[dennisfen]:
Плёночные светофильтры, пожалуй, можно в материалах для рекламщиков купить.
И есть более простой путь купите самый дешёвый светодиодный фонарик и вместо белых светодиодов поставьте аналогичные по размеру красные светодиоды. Они излучают на длине 660-680 нм - безопасно для обычной ч/б бумаги. Дополнительно, для печати на цветной фотобумаге, окно фонарика можно перекрыть коричневым фильтром из пластиковой квасной бутылки или неэкспонированной цветной негативной фотопленки.
Или самому собрать фонарь из красных светодиодов. Если заинтересует этот вариант, то могу предложить несложную схему.
Степень влияния красного света проверяется по засветке: положите на лист фотобумаги монетку и экспонируйте в течение 10-20 минут. Далее, как обычно, проявка и фиксирование и просмотр листка.
Чтобы уменьшить экспозицию от красного фонаря, можно отнести фонарь подальше от рабочего места или направить его свет в потолок. Фотобумагу держать в чёрном ящике и доставать необходимое количество листов только перед экспонированием. Это, кроме того, защитит ваш запас бумаги, если кто-то вдруг откроет дверь или включит общее освещение фотолаборатории.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Если честно, то не понял эту фразу:)
А насчёт красных светодиодов я как-то не догадался даже, большое спасибо за совет!
Re[dennisfen]:
Печатал на Агфе при довольно ярких (как мне показалось после оранжевого Илфорда) желто-зеленых фонарях. Засветок бумаги не надлюдал.
Это я к тому, что модет быть сначала посмотреть графики спектров для бумаги, которую собираетесь использовать, а уже потом подбирать фильтры? Кстати, неплавкие светофильтры могут быть у театральных осветителей.
Re[Vic Hеlis]:
кстати, хочу вкрутить в потолок пару лампочек красных..подойдут светодиодные лампочки для подвесного потолка?
