Красные лица
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Красные лица
При съемке на Dynax 5 с полтинником 1,7 или штатным зумом со вспышкой Minolta HS3600 на пленку Superia Reala 100 (как, впрочем, и на другие) все цвета достаточно естественные, но на лицах красный прёт до невозможности. Сканирую плёнки на DIMAGE Scan Dual IV как родным софтом, так и SilverFast. При сканировании в SilverFast красного немного меньше. При печати в фотолабе эффект меньше, но заметен. В каком месте приложены мои кривые руки, кто-нибудь подскажет?
Re: Красные лица
от: Алексей Федченко
При В каком месте приложены мои кривые руки
В неправильной работе с кривыми.
Re: Красные лица
плохо умеете пока красить цвет.. что ж ещё..
чиайте книжки по цветокоррекции и крутите фотошоп
лит-ра по фотошопу и проч. в FAQ.
Ещё может быть потомучто неправильно применён какой-нибудь цветовой профиль.. отключте по возможности это всё и и старайтесь иметь дело с естественным цветом плёнки.. т.е. коррекция для начала только кривых.
Re: Re: Красные лица
Вы имеете в виду, что нужно править те самые curves в гистограмме?
Re: Re: Re: Красные лица
Естественно
Без этого сканёжка - не сканёжка, а пустой перевод времени.
Re: Красные лица
ну а в идиале ваще скан без коррекции RAW а кривые потом ффотошопе.
иначе пустой перевод времени если ошибётесь в этом слепом окошке а автомат следущий раз выставит чёрти что
А, что, разве кто-то сканирует пленку на автомате? Ну тогда все понятно. Автомат делает, что он хочет, и ему наплевать на то, какого цвета у вас было лицо, ему главное выстроить свою гисторнамму, которая будет соответствовать его установкам, а они настраиваются по таблице, которая ни на йоту не соответствует ни одной вашей фотке в априоре. :)
Re: Красные лица
По моему, проблема не в сканере и не в кривых руках (у меня как раз такой же набор техники; попадал я на аналогичную проблему) .
Фокус в том, плёнка хреново проявлена. Т.е с виду - всё нормально: на первый взгляд маска - нормального цвета (в моём случае, если сравнить её цвет с нормально проявленной плёнкой, можно увидеть, что цветовая насыщенность маски какая-то дохленькая), и после сканирования - какое-то нездоровое зерно, непонятная контрастность и цветопередача.
Проблема оказалась в лабе: что они там намесили, никто не признается. Но они стабильно-коряво проявляют все плёнки.
С Коники даже спечатать толком не удалось (никакая цветокоррекция не способна такое исправить) ; после сканирования этой Коники я плакал и 88ел, 88ел и снова плакал. Как можно добиться такого эффекта проявкой - для меня до сих пор загадка (но проблема решалась элементарно: сменой лабы) . В красном канале - ДИКИЙ пересвет. Никакими кривыми и прочей фотошоповской чепухой это не исправить, хоть 88пу в клочья порви.
от: Поляков Максим
Это и есть неправильная работа с кривыми.
Re: Красные лица
2 Dmitriy M. Reznitskiy : при чем тут, блин, кривые ? Это все - постобработка (немножко улучшить здесь, подправить тут), а не из гавна конфетку делать. Если вы не знакомы с Минольтой4 и её родным (хотя бы) ПО, лучше промолчите.
от: Поляков Максим
Я подозреваю, что Вы не знаете, какой результат можно достичь простейшим преобразованием кривой. Зайдите в книжный, полистайте хотя бы Маргулиса.
Re: Красные лица
Для непонятливых объясняю: лишней фигнёй в ФШ не увлекаюсь. Хотите заниматься онанизмом в ФШ - ваше личное дело, только других не агитируйте.
от: Поляков Максим
Флаг Вам в руки, как говориться, сканировать "как есть".
Re: Красные лица
да брак проявки бывает.. но тогда скорее весь слой какого то красителя окажется дефектным. мне както проявили почти вообще без cyan слоя. на половине плёнки причём. в приницпе вытягвается сильной вытяжкой крвых и channel mixer. подобно выцветшему слайду.
но вроде как остальные цвета нормальные?? больше похоже на преобразование цветового профиля.
