Красноватый оттенок на файлах при съёмке с внешней вспышкой.
Снимал D70 kit + вспышка SB800 в jpeg проблем не было. При бб "flash" картинка была в джипеге нормального цвета. Как стал использовать 35-70/2.8 и 17-55/2,8, на светлых сюжетах, с обилием светлых площадей, появился красноватый оттенок. Можно это как-то корректировать на камере. Коррекция бб "flash" (-3) толку не дала. Может
подкрутить для уменьшения температуры автоматический бб? По поводу изменения бб при съёмке в рав я в курсе.
Re: Красноватый оттенок на файлах при съёмке с внешней вспышкой.
Снимайте в RAW - и не будет проблемм с ББ!
Красноватый оттенок может добавлять монитор/принтер/лаб и т.д.
Ну, с raw я и сам знаю. С jpeg можно что-то придумать. Кто-нибудь что-нибудь скажет? :)
от:john_10
У меня такой оттенок в помещениях со стенами кремового цвета. Помогает или RAW или -5-10 красного в Color Balance в ФШ.
Возможно такой эффект возникает из-за того. что при использовании светосильных объективов возрастает доля естественного (в смысле "невспышечного") света. Попробуйте прикрыть диафрагму до 5,6-8.
Если это действительно так, то либо нужно снимать на прикрытых диафрагмах (как написано выше). Либо править в шопе, причем правка не сводится к простой установке цветовой температуры, т.к. в этом случае мы имеем случай освещения двумя источниками с разной цветовой температурой.
Я снимаю как раз на диафрагме 5.6 постоянно. Если зажимать больше, то вспышка начинает так жрать аккамуляторы, что точно проще снимать в рав. А если снимать не в режиме бб "flash", а, скажем в автоматическом и делать поправочку в сторону более тёплой температуры? Ну, скажем -2, -3 То есть А -2, -3? Что будет с цветами на картинке. Проще, я понимаю, не париться отснять и напечатать. Так сегодня и сделаю. Но кто-то пробовал?
