Красная кожа из NEF, лекарство?
На медне поставил NC 4.4.0, только осваиваю обработку NEF от Nikon D50, ранее юзал ACR. При открытии с профилем по умолчанию лица как из хорошей сауны, откуда такая насыщенность, посоветуйте что сделать, спасибо!
Re[Centrowoi]:
а снимала как: опишись. может бленды не было, вот и красные рожи пошли…или объектив китовый…
Re[Centrowoi]:
Вариант 1 откоректировал баланс по одному кадру затем пакетно всю партию
Вариант 2 Если коректировать нужно всегда можно прописать баланс в камеру
Re[Barsyk]:
от: Barsyk
не рекомендуется
Re[markion]:
всегда можно отменить ( потом)
Re[Centrowoi]:
Поставить в камере цветовое пространство Iа.
По умолчанию стоит IIIа.
Re[markion]:
Бленды не было, объектив Nikkor 24-85/2.8-4, снимки с китового и с этого не китового при загрузке в ACR не такие красно-ужасные, очевидно что дело в softe, вот только в чем?
Re[VEGA]:
Да, действительно стояло IIIa, но только одни и теже снимки с III a в ACR токой проблемы не имеют.
Re[Centrowoi]:
Если выполнять RAW-конверсию тупо, уравнивая лишь сигналы по-серому (белому), т.е. если ограничиваться только т.н. "фонкризовской нормировкой по серому", то лица неизбежно будут красными. Потому что они и в жизни красные, подобно тому как тени на снегу или асфальте в ясный день интенсивно-синие. Фокус в том (и пока этому явлению нет внятного объяснения), что осознать синеву теней (равно как и нашу красномордость) мы можем только всмотревшись в объект и постаравшись прочувствовать цветовое ощущение от него. Тогда в реальных сценах мы начинаем видеть, что тени синие, а морды -- красные. Но в повседневной жизни действует т.н. ментальный стандарт на лица и тени в ясный день. Этот стандарт всегда имеет пониженную насыщенность, а в случае лиц еще и сдвиг по цветовому тону в желтую сторону.
Камера не фиксирует цветовых ощущений человека -- она фиксирует лишь хроматические воздействия световых потоков на орган зрения. Но знать воздействие -- еще не значит знать ощущение, возникшее под этим воздействием.
Поэтому, когда лицо распознается зрением как лицо (а не как пятно), то несмотря на выраженный перевес по L-колбочкам (R-колбочкам), автоматически вводится ментальная поправка и ощущение становится не красным, а привычным телесным. Зачем эта поправка вводится, причем даже в реальных сценах, в реальном времени, -- пока непонятно. Так или иначе, чтобы увидеть реальную красномордость реальных лиц в реальной сцене, нужны определенные ментальные усилия, которых в норме мы не совершаем.
Камера, разумеется, никаких поправок ввести не может (и не должна -- -- ее задача тупо зафиксировать трехзонные воздействия света на сенсор) -- эти поправки может ввести конвертер или (что лучше) цветокорректор.
Относительно конвертеров. Существуют два принципиальных способа хроматического "улучшайзинга": баланс по серому (Эванс) и баланс по коже европеоида (Хант). Вероятно, разные конвертеры по дефолту по-разному настроены. Проследите, каков серый баланс в ACR, где проблемы красномордости не было: наверняка серый завален в желтое (как он завален, скажем на пленках Kodak Portra).
Re[Centrowoi]:
Перенасыщенный красный - фирменная фишка NC 4.4.0. Я либо ставлю режим II, либо перехожу на другой конвертер, к примеру RAW Therapee.
Re[Centrowoi]:
Ого это вы на D50
Неделю назад занялся решением этой проблемы - из NEF не смог убрать паразитный красный оттенок (при ошибке камеры в ББ) в Capture NX2... короче: NX - в топку (для портретов хотя б). Для них опробуй PhaseOne Capture One Pro 3.7.8. (есть и 4.5 но на ужасном движке и цвета чуть хуже) - сегодня вот скачал, поставил и нарадоваться не могу! :D Ей еще б чуть функционала, как у старшего брата....
(Есть хор. отзывы о апертуре2)
