красиво размытие(про обработку)
красивое размытие(про обработку)
что-то не могу понять как стандартными инструментами получить такое размытие(внизу фото)...вроде бы ничего сложного.Кто-нибудь знает?
Re[Merss]:
при съемке подсунуто что-то перед объективом
Re[Merss]:
Да, похоже на стекляшку с каким-то напылением. Может лак для волос, может пару пшиков белой красочки из баллончика. ХЗ
Re[netzgiest]:
по мне дак - фотошоп
допускаю, что могу ошибаться)))
но автор все равно не сознается))) оно и понятно)))
Re[ДиMUSTый]:
Можно попробовать так: создать сверху новый прозрачный слой, взять кисть, белый цвет и там, где хотите размытие сделать некие "ляпы" кистью. Радиус желательно побольше. Потом этот слой Размыть по гауссу, с радиусом тоже побольше и если эффекта покажется много, то отрегулировать прозрачность слоя.
Re[Merss]:
Все зависит от того, что больше нравится.
Если снимать, то это делается при съемке. Если редактировать, то в фотошопе.
Мне кажется, при съемке гораздо интереснее :)
Re[Merss]:
тилт-шифт как вариант
Re[desolstice]:
Re[RFT]:
В фотошопе создать копию слоя, размыть по Гауссу и залить черно белым градиентом слой-маску. Вот сделал для примера :)
Re[vladimirm1]:
А вот мой вариант способом, описанным мной выше ))) Извините за эту же картинку ))))
Re[Merss]:
Re[vladimirm1]:
Re[Merss]:
спасибо за ответы, буду пробовать)...и все-таки в данном случае это делается в фотошопе)
Re[RFT]:
Извините, лопухнулся:)))
