Краситель сепия ФОМАвский, и чуток про бумагу
Купил я значит ФОМАвски краситель сепия, продавец сказал, что инструкция внутри, да она там и оказалась, вот только проблема, она на чешском языке, а в нем я не силен....вот как им пользоваться?)
И еще хотеля я купить фомавскую мультинкотрасную бумагу на полиэтиленовой основе (чтоб облегчить себе жизнь немного), мне продавец сказал, что такая есть, ну потом я решил ее купить, когда купил фильтры, прихожу в тотже магазин, а там другой продавец, который мне сказал, что фома на полиэтиленовой основе не делает бумагу!!!...кто из них правду мне сказал!!???...
Re[INFELIGO]:
Тонер двухрастворный. Т.е. одна банка разводится в одной ванне, другая - в другой. Не смешиваются. Тот раствор, что желтого цвета - отбелка. В ней держите до тех пор, пока от изображения не останутся светлые следы. Второй раствор - краситель. В нем держите до конца, пока тон изображения не перестанет меняться.
После первого раствора - активно промываете холодной (16 градусов) водой. Правда, я не промывал. Но попадание первого раствора во второй на пользу вряд ли пойдет :)
После второго - промываете в проточной воде час и сушите.
Концентрация отбелки подбирается так, чтобы она работала не очень быстро при данной температуре, и было время прервать процесс в любой момент - таким образом можно получать изображение с черными тенями и коричневыми светами (простейший вариант сплит-тонирования).
Концентрация красителя меняет тон. Также его меняет температура красителя. Экспериментируйте с разными разбавлениями, температурой и временем отбелки. Получите очень разнообразные результаты.
Значения концентраций, с которых можно начать, найдите в инструкции - они написаны вполне русскими цифрами :)
Впрочем, мне быстро надлело возится с сепией, и я перешел на тонирующие проявители.
Фомовская мультиконтрастная бумага на полиэтиленовой основе - не очень хорошая бумага. Если все же хочется, то Fomatone MG (теплый тон). Она нормальная.
соврал.
Re[Самойлов]:
от: Самойлов
А позвольте поинтересоваться, какие вы обычно используете и с какой бумагой :?:
Re[INFELIGO]:
А по мне Вы себе жизнь только усложнили.
Полиэтилен, он же "резина" годится только для контактов ИМХО.
Печатать надо на баритовой бумаге.Учиться сразу на нормальном материале.
Что фома, что форте прекрасно передаёт оттенки, не скручивается при сушке.Поверхность бумаги просто замечательная.
Сам фортезо тёплого тона использую нормального контраста и по сравнению с кодаком полимаксом кодак явно в ауте.
Сохнет после промывки в закрытой ванной 8 часов (на прищепках, как носки), потом под пресс из книг ещё на 8 часов.И никаких проблемм.
Re[INFELIGO]:
Про тонирующие проявители:
Бумага Forte Fortezo и Forte Polywarmtone. Проявители:
а) Fomatol PW. Тон зависит от температуры, концентрации, старости раствора. От оливкового до оранжево-коричневого. Недостаток - один пакет разводится на литр, после чего долго не хранится.
б) Глицин-гидрохиноновый теплый проявитель с d-76.ru. Тон также зависит от трех параметров. Заявлено, что он по характеру схож с Fomatol PW, но у меня тона на нем получались другие. Оливкового не было совсем. Продается в виде жидкого концентрата, разлитого в бутылки по 1л. Концентрат хранится долго. Из 1 бутылки готовится от 3 до 20 литров рабочего раствора. Это намного удобнее, поэтому сейчас использую только его. Практически отказался от проявителей нейтрального тона.
Недостатки:
1) Эти проявители работают очень медленно. Для Форте выходило от 6 до 12 минут.
2) Дают не очень глубокие тени. При тонировании сепией есть возможность оставить тени полностью черными.
3) Снижают чувствительность бумаги раза в два.
Использовать для этих проявителей надо бумагу теплого тона. На нейтральной - может получиться теплый тон, а может и нет. На обычной полиэтиленовой Фоме (которую я взял для контактов :)) у меня проявитель (б) отработал полностью как нейтральный.
Re[Самойлов]:
Самойлов сапибо), а это все делать после того как я фотку закрепил и промыл? а на fомаspeed как?
Королёв Игорь ну вобще я на фомабром печатаю, так решил поробовать))...тогла буду глянцевать)
Алексей Сафонов спасибо)
Re[INFELIGO]:
INFELIGO: Да, после закрепления и промывки. На Fomaspeed так же, только время промывки - не час, а минут пять - по инструкции к бумаге. Вообще, неизвестно, как этот фомаспид будет тонироваться - но попробуйте.
Re[Самойлов]:
от:Самойлов
Спасибо...вот только осталось ее купить.)
