Существует ли какая-нибудь программа или плагин к Фотошопу, умеющая качественно делать краевой анти-алиасинг (сглаживание).
Пример: фотография машинки.
надо уменьшить её геометрические размеры.
неизбежно на наклонных линиях возникают лесенки.
они сильнее заметны как раз на КРАЯХ - то есть на крыше, стойках, дверях и т.д.
Есть ли возможность от этого избавиться в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме ???
Краевой анти-алиасинг (сглаживание).
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[SunFire]:
Если надо изменить ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ размер-его и меняйте,а пиксели не трогайте(менять размер/dpi без ресайза).
Если картинку сильно уменьшили _фактически_,и шаг ступеньки равен пикселу,то как Вы его сглаживать будете,субпикселами,что ли?
Re[Ёлы Палы]:
нет-нет, разумеется уменьшению подлежит размер в пикселях.
а вручную ступеньки убираются Блюром ...
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
А Вы вообще представляете, как antialiasing работает? Как раз для описанного Вами случая он и применяется.
Автору: а если тупо bicubic smoother запользовать? Хотя один фиг...
Покажите лучше фотку машинки. Мож ее перед уменьшением чуть разблурить?
Да и вообще с необходимостью antialiasing-а на фотографиях ни разу не сталкивался...
Re[SunFire]:
Набор плагинов Power Retouche -> PR Anti-Alising. - посмотрите.
P.S.-----------------------------------------------------------
Но чудес ждать не надо. Черный текст на белом фоне (к примеру) и сложное изображение - разные вещи.
P.P.S.---------------------------------------------------------
Стало любопытно, сейчас попробовал и гугль на поиск "anti+aliasing+plugin" первой же ссылкой выдает power retouche. :)
Re[Amin]:
попробовал Power Retouche ... очень плохо работает ...
Re[SunFire]:
Дык о чем и речь. Откуда ему угадать все важные для восприятия кромки. Может быть маску на кромки, а потом уж фильтр?
Re[Ilya_sp]:
от: Ilya_sp
А Вы вообще представляете, как antialiasing работает? Как раз для описанного Вами случая он и применяется...
Я то представляю,но не понимаю,как лесенка пиксельного шага может быть заметна.Только если увеличить.
Зачем тогда уменьшали?
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
+1
я вообще не понимаю, как термин антиалязинг может быть применен к фотографии...
диагональ ступенькой в один пиксель - предел моих мечтаний, а тут люди своими руками пытаются испортить картинку... странно это...
Re[Hexter]:
от:Hexter
+1
диагональ ступенькой в один пиксель - предел моих мечтаний, а тут люди своими руками пытаются испортить картинку... странно это...Подробнее
Для ГРАФИКИ, в т.ч. 3D - Крайне необходимая штука. Зачем для фото-без понятия
от: Ёлы Палы
1.Посмотрите на шрифт, которым написан этот текст.
2. Откройте фотошоп и проведите КАРАНДАШОМ однопиксельным кривую линию.
Вы Все еще не видите однопиксельной лесенки? Тогда, наверное, у Вас монитор мылит...
Но, повторюсь, в фото это AFAIK невозможно. или с изображением ДО этого уже что-то было сделано, что появилась лесенка.
Автору: да Amin все уже сказал... по маске делайте. Великая точность, думаю не нужна... так кисточкой быстренько повозить...
Re[Ilya_sp]:
от: Ilya_sp
ага, там нада, а для фото - нинада. для фото - это один из признаков резкости картинки, получить такой эффект при съемке достаточно просто, хорошее стекло и нормальная матрица - вот вам и диагонали со ступенями в 1 пиксель. если нет - значит либо объект не в фокусе или стекло не очень хорошее, либо матрица.
да и в 3д антиалиазинг нужен только для того чтобы небыло ступенек в 2 пикселя. а не для того чтобы все края размывать.
