КПК в качестве ИК ПДУ для фотоаппарата, интервальная съемка
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, имеется вопрос.
Требуется программа для передачи через инфракрасный порт КПК (Palm или на винде, не важно) или телефона сигнала для спуска затвора через равные промежутки времени.
То есть, кладем КПК напротив фотоаппарата, запускаем программу, нажимаем кнопку и КПК раз в 10 секунд отправляет нужный сигнал, и фотоаппарат раз в 10 секунд делает кадр.
Отдельный ИК-пульт для фотоаппарата есть, так что образец сигнала получить можно. Пробовал программы для использования КПК в качестве ПДУ для бытовой техники - нету режима интервальной передачи сигнала.
Можно еще ноутбук использовать с кабелем, но уж больно громоздкая конструкция получается.
Если кто посоветует софт, удовлетворяющий заданным требованиям, буду очень благодарен.
Re[Алексей В. Архипов]:
Думаю, Вам стоит поискать "эмулятор присутствия". По крайней мере под ББ (Большой брат - ПК) их масса. Т.е. сделать, чтобы автоматом через интервалы нажималась определенная кнопка. Ну, либо написать нечто подобное самостоятельно.
А вообще, есть ли прога, чтобы из кпк сделать простой пульт для никона?))
Re[Laser42]:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1594 +обучаемый пульт для КПК,только поколдовать немного надо.
А не достаточно ли будет купить готовый пульт, или у Вас более сложные требования?
http://www.hkyongnuo.com/e-detail.php?ID=66
Re[Иван2511, Prezent]:
Иван,
Не находит в инет магазинах((
А вообще, штучка без провода была бы удобнее. Поэтому я планирую всё таки купить родной никоноский ик пульт за штуку рублей, когда смогу.
Prezent,
спасибо, поколдовать это можно.
Re[Алексей В. Архипов Laser42 ]:
Смысл ИК-беспроводности, если разобраться, довольно сомнительна в достоинствах. Эффектно только глядя со стороны. А на самом деле уйма недостатков. Особенно, если это интервальный автомат, то в беспроводности одни понты - все равно кждый интервал вручную не запускать. Проводной удобней тем, что без особого ограничения в расстоянии, не страшны любые препятствия и не надо пульт располагать в определенном направлении от камеры. К тому же приемники ИК у очень немногих камер, а проводные разъемы - практически у всех. С Никонами - не исключение, а скорее правило. Проводные, как правило, очень просты в изготовлении самостоятельно, контакты кнопки можно легко заменить контактами реле или геркона, а так же приводить их в действие простейшим таймером, милитивибратором и пр.. В зависимости от модели, Никоны уже содержат функцию интервальной съемки, но нелюбители читать инструкций часто об этом даже не догадываются. Так же в продвинутых никонах можно организовать постоянную автоматическую съемку кадров с автоматическим определение эффекта присутствия БЕЗ ВСЯКИХ ДОП.ПРИСПОСОБ И ПУЛЬТОВ, а средствами штатных режимов самой камеры. Они не документированы, но в последних штук пяти моделях Никонов имеются. Сам на D300 снимал голубей с полуметра, оставив камеру следить за их появлением в кадре и автоматически их снимать. Вы не приводите модели своей камеры и тем лишаете себя возможных более оригинальных и простых идей решений, нежели сами затеяли - самый неоптимальный и трудноисполнимый на практике.
Re[цукен]:
от:цукен
беспроводность не является самоцелью. в первую очередь важна компактность сетапа. повторю, что можно камеру соединить с ноутбуком, и софт соответствующий имеется, но громоздко получается - для меня это не очень удобно. если бы был кабель кпк (телефон) - фотоаппарат и софт для управления камерой - это было бы удобнее, чем ИК.
съемка ведется на canon s1 is, в нем есть интервальная съемка, но с ограничениями - мне не подходит. в наличии имеется беспроводной пульт, но на 150-м кадре начинает отваливаться палец. за серию делается 200-300 кадров, потом монтируется в видеоролик. мультивибраторы паял последний раз в прошлом веке, поэтому хотелось бы более элегантное решение.
Слышали: "за морем телушка за полушку да за привоз алтын"? Это ваш случай. ;)
"Посоветуйте, как, пусть даже и не сделать, но замысловато и сложно, чем сделать легко и просто". ;)
Хозяин - барин.
А бы посоветовал купить нормальный проводной пульт с таймером. КПК у вас очень быстро сядет. Ему же придется все время во включенном состоянии находиться.
Re[DIZ]:
можете посоветовать "нормальный проводной пульт с таймером" для canon s1 is? на зеркалку пока не очень хочется снимать серии в несколько сотен кадров :)
Re[цукен]:
и вам не хворать ;)
от: Алексей В. Архипов
Это вам в Canon стоит обратиться. По индивидуальному заказу...
Только с КПК - пустая трата времени. Я так считаю.
И вообще. Что такое несколько сотен кадров для зеркалки? :chelk:
Re[DIZ]:
можно поробывать обучить программу, т.е.
взять пульт и записать сигнал
кпк так быстро не садится, а еще попутно можно грип считать
Re[DIZ]:
от: DIZ
да фигня, если серьезно задуматься.
от: Ринат А
обучить не проблема. проблема - заставить программу отсылать записанный сигнал через равные промежутки времени. ни одна из мне известных программ для эмуляции ИК ПДУ этого не умеет. вот поэтому и спрашиваю - может кто такой софт знает?
Re[цукен]:
А какие недокументированные возможности содержит d40 в плане пульта?
Мне то пульт нужен для того, чтобы использовать выдержку bulb, чтобы не держать нажатой кнопку спуска минуту-две. Ну и групповые портреты снимать с собой.
OK. PalmOS OmniRemote Pro. Там есть Timer. Попробуйте.
"Проверено - мин нет"
