Косяк с 20D, индикатор разряда аккумулятора...
вообщем такая ситуация...
20D с родной вертикальной ручкой, показывает что аккумулятор почти разряжен.
А если без ручку, один тот-же аккумулятор вставить,
то показывает полный заряд.
Кто нить с таким сталкивался?
в чём фигня может быть ?
Re[TDI2]:
от:TDI2
а в ручке их у вас сколько?
там же два должны стоять, а не один ....
Re[SergeSmArt]:
ну два стоит...
и все полные если по одному втыкать
Re[TDI2]:
контакты на грипе почистили?
Re[TDI2]:
Хоть по одному, по два можно нормально пользовать. У меня такое было не раз - чистил контакты под аккумуляторы в "глубине" корпуса ручки, помогало. Они там, к сожалению, не золоченые, как положено бы. Если чистка не поможет, думаю, нужно разбирать и смотреть, где еще плохо контачит в ручке. Электроники там, по-моему, ноль.
Чистить неудобно очень. Лучше всего - карандашом с дале торчащей резинкой на противоположном конце, только можно резинку подрезать поуже.
Re[TDI2]:
Это давно обсужденный вопрос...
Посмотрите на DPreview
Re[WhiteMouse]:
а где именно посмотреть ? у меня с английским туго :)
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
У меня с английским средненько, но я там тоже не нашел.
Может хоть суть вопроса помните?
Re[TDI2]:
У меня на 350 такая трабла:
Без ручки показывает полный заряд-ставим ручку, этот же аккум в него-что видим? Пол.заряда.
Ставим в ручку второй аккум.-Полный заряд в обоих аккумах.
Снимаем энное время. Показывает половину заряда.
Все, что это значит-один аккум сел, а второй полный.
Дело в том, что ручка пользует сначала один аккум., (появляется ползаряда) а потом переходит на следующий.
Вот, где собака порылась!
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
А дайтe ссылочку, пжалста! Если это давно обсужденный, я не знаю, что там Search написать.
