История такая... Когда заряд садиться примерно до 75% После очередного снимка, начинает мигать на верхнем ЖК экране режим перевода кадров... что одиночный, что серия не важно... Ну а затем чуть позже если продолжить работу... То камера вдруг вырубается и резко пишет что аккум разряжен в ноль...(мигает индикатор) Все!!! Вытаскивания многоразовые, обнуления все настроек и параметров не к чему не приводят...
Фотик начинает работать только при постановке аккума в зарядник хоть на минуту... Зарядник пишет что аккум посажен всего лишь на 50-70%... Когда камера оживает она пишет про аккум то же самое... ну и естественно что аккум новый и не требует калибровки...
Вот сижу и думаю в чем причина... Остается только думать и предполагать... Так как до сервиса много тыщ км.. Камера новая.. аккум новый...В Москве буду только через месяц...
Успокоится и снимать до отрубания... а потом в сервис...? Или все же заказать новый аккум...? Месяц работать хотелось бы новым сабжем на полную... У кого нить в наших "пампах" найти такой же аккум не представляется возможным, чтоб проверить...
У кого какие соображения... ?
Косячный Canon 1d Mk 4 или Всего лишь аккум??? Владельцы ваше мнение...
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[clear]:
Не обязательно искать фотосервис, можно и кого-то кто чинит ноуты\сотовые телефоны, и там пусть проверят аккумулятор.
В принципе, сейчас в 8 классе школы проходят как емкость и внутреннее сопротивление аккумулятора проверить..
Re[Bobcat]:
Спасибо...Но в том то и дело что с емкостью аккума все в порядке... Сделал 1200 кадров вчера на одном заряде... и затем на оставшихся 12% тупо фотик вырубился... Седня то же произошло но только на полном заряде... Такое ощущение что заряд до камеры не доходит когда ей вздумается... хотя аккум заряжен...
А за подсказку спасибо.. отнесу... пусть проверят.. мож в аккуме контакт пропадает...
Re[clear]:
акку, точно совершенно. чип глючный.
Re[Alexander Titov]:
Спасибо немного успокоили...Сильно сильно надеюсь что дело именно в аккуме... Иначе просто задница какая то... новый фотик и сразу такое...
Новый аккум уже заказал... дай бог чтоб к след. неделе дошел... тогда все и станет ясно...
А щас остается всегда с собой зарядку носить... вставил аккум на минут 10-15.. и все... дальше снимает без проблем.. ну по крайней мере так пару раз было... правда разрядить ниже 12% ни как не получилось... отрубается и все... вставляй в зарядник не вставляй...
Re[clear]:
у меня было тоже самое на 3 марке.
ч-з мечяц аккумулятор загнется окончательнои будет вырубаться ч-з полчаса съемок
лечится покупкой нового аккумулятора
Re[plushakoff]:
Спасибо, всем кто ответил... Фуф успокоили!!!... хрен с ним... если это аккум... это самое меньшее из того что могло быть...
Спасибо так же о подробном описании как отбить новый аккум у магаза... Но меня это не касается.. так как Марк вообще привозной.. и я на нем достаточно сэкономил...чтоб щас особо не расстраиваться по поводу покупки нового аккума.. хотя конечно обидно...что в про тушках бывает такая фигня... И жаль если этот аккум сдохнет окончательно.. как ни крути а 2 по любому нужно... Скорей бы новый пришел... чтобы работать на полную...
Спасибо еще раз всем...Получу новый аккум.. отпишусь... уже окончательно в чем причина, а то всякое бывает и закрою тему...
Re[clear]:
Дело может быть не в аккуме, а банально в контакте. У меня такая фигня была, лечится просто: Купите такой вот нанокарбоновый карандашик
или масло специальное очищающее, для контактов есть от Kenko, и протрите контакты. Может быть всё оживёт.
Re[clear]:
Может ластиком контакты потереть?
Re[Igor_vl]:
Спасибо...
Может быть и такое... Но посмотрел в очередной раз...контакты сейчас и в камере и в аккуме... Во первых не окисленные...все ок... Ну а во вторых таким карандашом их не обработать так как их много и близко друг к другу расположены.. просто банально не подлезешь.. у этого карандаша аппликатор толстоват будет... Конечно может и масло помогло бы в этом случае... Но в третьих не того, ни другого у нас в магазах нет... А лезть внутрь марка чтоб зачищать контакты другими подручными средствами... я не буду... здесь терпение проявить помойму будет разумно.. и подождать нов. аккум...
Re[clear]:
Про ластик тож только подумал...профи советуют часто... Ну глубоко они.. контакты эти.. в марке.. лезть туда...Тооолько если пинцетом... Ну а в аккуме вообще ластиком нереально... тонкие щели шириной 1мм... только засоришь...
Re[clear]:
Ластик использовать нежелательно. А по поводу карандаша, так они разные бывают, и тонкие длинные тоже, они под номерами идут. Обзаведись при случае, полезная штука.
Re[Igor_vl]:
Спасибо... буду в Москве обзаведусь... на всякий...
Re[clear]:
так если контакта нет, то его нет с самого началаю или я чего-то не понимаю?
Re[clear]:
дубль
Re[plushakoff]:
Не знаю блин....Вот у меня с телефонной зарядкой так частенько... то есть... заряжается и все нормально... затем ОПА!!! пропала... затем ОПА!!! снова есть итп... Как бы то есть то нет.... Вот наверное люди такой случай и мели ввиду... Хотя в фототехнике у меня с контактами до сих пор было Ок...
В данном случае конечно понятно что проблема не в контакте.. а аппаратная байда какая то... Вот щас думаю и после ваших сообщений что точно аккум... да и вот вчера... и зарядник и камера показывали что аккум на 96% заряжен... Но работать не хотела... т.е. камера.. отрубалась через неск. секунд... Седня же зарядник показывает что аккум севший.. в Ноль... щас вставил в камеру и точно... заработала.. и показывает что практически пусто 6% после 10 минутной зарядки.. т.е. был полностью севший...
И тут я начинаю мыслить... куда пусть даже из неисправного аккума... просто лежа в фотике заряд за ночь ушел... Т.е. очень все же надеюсь что это сам аккум... разрядился как то или чип до этого врал что заряд на 96% был...
В голове бредовые мысли что, а вдруг есть ток утечки какой нить когда камера даже выключена.. а заряд забирает сильно...замыкание какое нить в камере итп, но это думаю маловероятно... скорее замыкание в аккуме... тем более вы не один подтвердили такой же баг... на Марке третьем...в котором такой же аккум как и в Четвертом...
Re[clear]:
Даааа Ни кто не оказался прав...Сам щас прибываю в глубоком ШОКЕ.... Вставил новый аккум.. пошел на съемку и через 400 кадров та же фигня... Хи Хи одни словом.... И черт знает что такое и черт знает что камера с этими аккумами делает.. Вставил другой (что шел в комплекте) все заработало.. но на долго ли.. хрен знает... то ест теперь дорога только в СЕРВИС...и пипец сколько это может теперь стоить...
