Корслой на корслой
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Корслой на корслой
Поясните, пожалуйста, как в Фотошопе накладывать корслой на корслой. Например, мне надо воспользоваться инструментом Уровень, но не равномерно по всей площади, а с градиентом. Объясните, если можно, попроще.
Re: Корслой на корслой
Это называется Layer Mask. в этом канале рисуете ваш градиент.
там в layers есть кнопочка add layer mask которая создаёт канал layer mask из текущего selection
Re: Re: Корслой на корслой
Попробовал - безуспешно. Простите, мне объясняли еще подробнее, и то не получилось. Нужно совсем для тупых объяснить. Не знаю, может беда в том, что у меня всего лишь Фотошоп 7 или в том, что он у меня русифицирован по-идиотски (например, Вы пишете: "в layers есть кнопочка add layer mask"; а у меня "Добавить векторную маску", и не пойму, это то же?). Так или иначе все попытки заканчиваются цветовым градиентом на экране.
У меня тоже 7, нолько нормальный а не русский.
Векторная маска это не то. просто маска.
при этом создастся новый КАНАЛ его в Каналах видно будет. называется layer 1 mask или как его там.
Вот на нём и рисуете градиент. только на этом канале.
Ещё вариант - quick mask - рисуете градиент - add layer mask.
только смотрите внимательно на чём рисуете и что в данный момент выделено, а не тыкайте куда попало. хелп прочтите в конце концов про маски.
Спасибо, буду пробовать.
Но если у кого есть время объяснить по шагам, сделайте, пожалуйста.
Одна емкая фраза "рисуете градиент" чего стоит.
А! для корректирующих слоёв вроде маска сама создаётся.
Лезете в Каналы, там должен валяться канал под названием Levels 1 mask или что-то вроде. Вот на нём и надо изобразить етот градиент.
Самый простой способ его изобразить это gradient tool (буква G)
Re: Re: Re: Корслой на корслой
"Добавить опцию слоя" называется. Потом по корслою разливаете градиент. Надо объяснять, как пользоваться градиентом?
