Корректирующие слои PS
День добрый вопрос в следующем
Есть файл с несколькими слоями к каждому надо применить свой корректирующий слой так что бы он не задевал другие.
У меня получается, что верхний корректирующий слой действует на все находящиеся ниже.
Как решить проблемму?
Re: Корректирующие слои PS
Группировать слои
При нажатой клавише ALT подведите указатель мыши к нижней кромке слоя в палетке слоев(должен принять вид значка связки) и сделайте щелчок. Слой привяжется к нижнему слою от него и не будет воздействовать на остальные.
Спасибо, боьлшое, помогла, а SETы таким свойством не обладают?
Re: Re: Корректирующие слои PS
от: Василиск
Это Вы что имеете ввиду?
На панели где значки создания слоя, корзины, создания корректирующего слоя есть значек создания SETа, насколько я понял это объединение нескольких слоев как бы в отдельную папку вот я и думаю, это только для удобства или сеты несут и какуюто дополнительную функцию, например исключая воздействие корректирующих слоев из одногог сета на слои в другом сете
Если Вас интересует создание нескольких корректирующих слоев, связанных с каким-то одним, то простейший способ вот: после того как создан один привязанный слой мышью выделите тот слой, которому он привязан, и после этого создавайте следующий корректирующий слой. Он получится тоже связанным с тем же слоем, и все последующие созданные таким же способом тоже.
от:Василиск
Корректирующие слои действуют только на свой СЕТ... поэтому я Вам и посоветовал группировать слои в сеты...
Большое спасибо :), очень помогли.
