Корректировочный слой: как применить только к определенному слою?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Подскажите, пожалуйста, можно ли и как применить воздействие корректировочного слоя только на какой-либо определенный слой, чтобы его (корректировочного сл.) воздействие не распространялось на другие слои.
Re[Валерий ПВА]:
Кажется, и сам разобрался. До слияния корректировочного слоя с нижележащим его воздействие распространяется на все нижележащие слои. Но после слияния сделанные регулировки применяются не ко всем слоям, а только к тому слою, который был под корректировочным. Кажется так?
А если надо применить корректировочный слой к нескольким нижележащим, тогда как?
Re[Валерий ПВА]:
Alt + клик между слоем, к которому нужно применить управляющий, и вышележащим управляющим
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
А если надо применить корректировочный слой к нескольким нижележащим, тогда как?Подробнее
в группу
Re[Russian Vodka]:
только в случае с clipping mask не работает группа, похоже сливать надо
Re[sibelius]:
от: sibelius
Re[Валерий ПВА]:
Вы уже столько создали тем, с самыми ламерскими вопросами про фотшоп... Купите нормальную книжку, все что вы спрашиваете, из раздела RTFM.
Re[morj84]:
от: morj84
Благодарю за "ценный" совет. Передо мной аж три книжки, но ни в одной не нашел ответа по существу заданного вопроса. 4,5 и т.д. книжки могу купить только завтра, а узнать хочется сегодня...
Если бы все так отвечали, то вскоре желающих обращаться к форуму вообще бы не осталось.
Но спасибо тем, кто отозвался и помог (вместо того, чтобы обрызгать желчью, как делают некоторые, которых, к счастью, не много).
Re[Валерий ПВА]:
В любой книжке по фотошопу выше 6 версии, описана работа с "обтравочным слоем" или "маскирующим слоем". Суть в том, что при созндании такого слоя, он отсекает от верхних слоев то, что попадает в прозрачные места на слое. Легко догадаться, что и корректировочный слой, будет точно так же "отсекаться". Беда наверное в том, что в некоторых книжках эта функция описана в самом конце главы про слои, и не у всех хватает терпения. У тех кто вам ответил, с терпением все в порядке...
Re[morj84]:
от:morj84
В любой книжке по фотошопу выше 6 версии, описана работа с "обтравочным слоем" или "маскирующим слоем". Суть в том, что при созндании такого слоя, он отсекает от верхних слоев то, что попадает в прозрачные места на слое. Легко догадаться, что и корректировочный слой, будет точно так же "отсекаться". Беда наверное в том, что в некоторых книжках эта функция описана в самом конце главы про слои, и не у всех хватает терпения. У тех кто вам ответил, с терпением все в порядке...Подробнее
Уважаемый ХАМ, Вы допускаете наличие полупрозрачных слоев и слоев со смешением??? Немаскированные области будут распространяться на ВСЕ слои под корректирующим слоем. Че за самоутверждение за счет новичков??? Лучше работами своими самоутверждайтесь!
Автору: либо, как ответил sibelius. altклик на границе. либо зажать галку "use previous layer to create clipping mask" (что одно и то же). + можно будет потом еще создать до 2 layer mask растровую и векторную, которые будут отсекать корректирующий слой уже только от корректируемого слоя (ибо от остальных он уже отсечен clipping mask-ой).
Re[Ilya_sp]:
Вот чудило :) Где же ты хамство нашел? :):)
Тебе кстати не приходит в голову, что все три рекомендованых метода (группирование, альт с кликом, яблоко-G), суть одна и та же операция со слоями. А именно, использование маскирующего слоя для ограничения влияния корректирующего слоя, о котором я уже рассказал чуть подробнее, чем предыдущие пользователи форума. Если вы этого не понимаете, то воздержитесь от советов, не морочьте человеку голову.
"Просвечивание" коррекции через полупрозрачные участки и методы борьбы с этим, предлагаю в качестве "домашнего задания. :) Решение простое, мне кажется его интереснее найти самому, чем через подсказку.
Порекомендовал читать книжку не что бы появзить, а исключительно пользы для. Вопросы, которые задает автор - не тривиальны, и говорят об интересе к фотошопу куда глубже, чем обычные: "какмнесделатьбыстроикрасиво". Если автор не нашел подсказаный способ в книжках, то может быть не по собственной невнимательности, но из-за поверхности этих книг. В таком случае нужно купить одну, но более емкую.
P.S Это ужас какой-то. Не поставил смайлик, и получите-распишитесь в кровную обиду...
Re[morj84]:
Коллеги по фото ... цеху, шопу и т.д. Не будем дальше горячиться-переругиваться. Вопрос в общем и целом прояснился. Еще раз благодарю всех подключившихся, в т.ч. и morj. Ну а далее предлагаю действовать по принципу: знаешь-подскажи, не знаешь или не хочешь подсказывать, не раздражайся, не ругайся, просто не принимай участие в теме.
