http://www.astrosurf.org/buil/autofocus/adjust.htm
на вьюфйндере наткнулся на эту хрень
ктонить юзал ?
корректировка автофокуса
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: корректировка автофокуса
Я D70 именно так и настраивал
Re: Re: корректировка автофокуса
от: OlegV
бррр раскажите по подробнее плиз
Re: Re: Re: корректировка автофокуса
А по ссылке почитать лень что ли? Винтик этот - эксцентрик, на него ложится вспомогательное зеркало, которое направляет свет на AF сенсор. Поворачиваем винт - меняем наклон зеркала - меняем длину оптического пути до сенсора - сдвигаем точку фокуса. Ффсе
Re: Re: Re: Re: корректировка автофокуса
от:OlegV
А по ссылке почитать лень что ли? Винтик этот - эксцентрик, на него ложится вспомогательное зеркало, которое направляет свет на AF сенсор. Поворачиваем винт - меняем наклон зеркала - меняем длину оптического пути до сенсора - сдвигаем точку фокуса. ФфсеПодробнее
там по французки я не понимаю ) а на сколько его поворачивать ? на сколько при этом фокус сместица ? не разболтаеца ли потом ?
Re: Re: Re: Re: Re: корректировка автофокуса
Не разболтался. Вообще то у эксцентрика вся шкала 180 градусов, так что поворачиваем не небольшой угол и смотрим, что получилось.
Это все небольшой экстрим ИМХО.
Смысл имеет только если нет возможности в сервис сгонять.
И если проблема возникает на ВСЕХ объективах и в одну и ту же сторону.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: корректировка автофокуса
от: pm
что можно испортить ?
а на 10d есь такое?
от: johner
а на 10d есь такое?
Такое есть даже на 300Д
А на заводе настроить им японская религия не позволяет.
Если это не написано в инструкции, то самому делать ничего не надо, я так считаю.
от: Димитриес
Да есть конечно косяки с юстировкой, но я так думаю если занимаешся пейзажной съемкой то этой проблемы просто нет. Проблема сильно проявляется если снимать дальнобойным объективом с открытой диафрагмой.
Опять же, можно попробовать сменить точки фокусировки, например фокусироваться не по центральной а по нижней или по верхней в 300Д.
а на 20D также настраиваецца ?
