Корректировка AF. Подскажите, как правильно.
Всем привет. Почитал мануалы, вроде на картинках понял. Соорудил мишень, пытаюсь пристреливаться со штатива, но на одних и тех же фокусных с одной и той же поправкой фокуса, скажем +5 получаю разную точность. И более того, в одних случаях +5 может давать фронт фокус, а +7 бэк фокус о_О
Научите меня "видеть" точнее :) Может я что не то делаю, или больше кадров нужно. Я на каждой корректировке делаю 2-4 кадра на одном фокусном(потом на другом).
Вот пример:
Кроп 50mm +5 корректировка. Виден небольшой фронт фокус, на мой взгляд.
То же самое +5 уже небольшой бэк фокус.
Или это все нормально? Или другие фокусные нужно?
Re[Pekhov]:
Судя по вашим снимкам, у вас фокус гуляет в пределах +- 0.5
Это нормально, беспокоиться совершенно не о чем.
Если вы хотите попадать стабильно и точно - купите беззеркалку, их контрастная система АФ хоть и медленнее, но точнее, и, что немаловажно, её точность не зависит от спектра света (фазовый АФ может давать промахи в ту или иную сторону при различном освещении).
Re[Pekhov]:
разумееться он будет мазать, точно попадает только в рекламных роликах это общеизвесно. а так он попадает только сточностью до 8й диафрагмы.
ну можно вперёд и назад проехать что б какой то разброс получить т е ставить изначально ближе и дальше и из этого положения фокусить.
Re[Pekhov]:
http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/1ds3_af_micoadjustment.html
Я себе делал так:
http://arihazeghiphotography.com/MA-web/
Re[Pekhov]:
Поправки в камере слишком не стабильный способ. Точность будет гулять от расстояния. Если к примеру пристреляно на близкой дистанции более менее на далекой будет не попадать так точно. Это грубый способ юстировки лучше применять когда надо снимать а линза не попадает точно. Самый лучший вариант отъюстировать камеру и линзу в сервисе.
Re[Pekhov]:
Фокус должен быть в пределах ГРИП и совсем необязательно точно посредине. Не помню точно, но нормой считается гуляние фокуса в пределах 1/3 ГРИП. На мой взгляд юстировка объектива не требуется.
Всем спасибо. Я так понял, можно особо не волноваться. Я с каждой корректировкой проверял на разных фокусных(в случае зума само собой).
Re[Pekhov]:
от:Pekhov
А вы ещё попробуйте при дневном свете, а потом вечером с лампой, потом со вспышкой. ;)
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Не надо такое советовать человеку, он же с ума сойдёт, когда увидит как может гулять фокус от фронта до бэка.
Re[Pekhov]:
у вас вырежено на фотках фронт/бек
подкрутить можно ответкой мелкой аккуратненько винтики.или закрутитть сильнее или ослабить и все.
Re[Waleriy]:
Еще точек AF 19 шт ...
