Коррекия при вспыхе...
Если просто Unomat В24 (не Auto и не ТАС), то надо открывать диафрагму на 2-3 деления. Потому как простой В24 бестолковый и светит всегда на всю катушку.
Если Auto или ТАС, то им может не хватить мощности (красная лампочка не моргнет), тогда надо переключиться в "красный" авто-режим и попробовать в нем.
Re: Коррекия при вспыхе...
[quote:210c20e7e4="Александрg"]Подскажите пожалуйста , Стоит ли вводить поправку при вспыхе в потолок, исли потолки достаточно высоки( например около 4-х метров)[/quote:210c20e7e4]
При такой съемке может не хватить света. Поэтому желательно снимать на высокочувствительную пленку (400 ед.) и не закрывать сильно диафрагму, снимать на 2-2.8-4-5.6.
На вспышку желательно нацепить отражатель, хотя бы размером с кредитную/телефонную карточку для подсветки переднего плана.
Коррекция может понадобиться если объект светлый (в плюс) и ли темный (коррекция в минус).
[quote:9675371ad9="Mike_P"]
Коррекция может понадобиться если объект светлый (в плюс) и ли темный (коррекция в минус).[/quote:9675371ad9]
Ничего не перепутали для вспышки? :)
[quote:2f227cb4e9="Andrey Loukianov"][quote:2f227cb4e9="Mike_P"]
Коррекция может понадобиться если объект светлый (в плюс) и ли темный (коррекция в минус).[/quote:2f227cb4e9]
Ничего не перепутали для вспышки? :)[/quote:2f227cb4e9]
Нет. Для вспышки то же самое, что для обычной экспокоррекции.
Да и опыт подтверждает. Если объект более светлый, то от него отражается больше света чем от средне-серого, т.е. ТТЛ автоматика отключит вспышку раньше, чем надо, т.е. недосветит.
Для себя - я понял, что имеет смысл делать коррекцию, когда снимаю против света в простом ТТЛ (3Д вроде как справляется, если включен) и когда снимаю издалека, иначе вспышка может отключиться по более близкому переднему плану.
