Дорогой непонятливый товарисч!
Ответ Вам мой будет прост. Если Вас полностью устраивают Ваши фотографии, сделанные безо всякой коррекции, значит она Вам не нужна! Фотографии-то выходят классно? Ну, а чего еще для счастия не хватает?
Если же Вы еще вообще не снимали, а сначала хотите уяснить для себя некую физику процесса, то это не лучший путь. Можно долго читать, как надо хорошо играть, скажем, в настольный теннис, но пока в руку не возьмешь ракетку и не начнешь пробовать, все знания пойдут впустую.
Italiano
Коррекция на вспых - для чего?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Про коррекцию
Re: Коррекция на вспых - для чего?
[quote:221e835b71="Непонятливый"]При каких условиях вводить коррекцию на вспых (если этот вспых TTL, конечно)?. Маленькое белое на большом черном, маленькое черное на большом белом - так можно же обойтись просто вводом экспокоррекции на камере, нет? Если нет, то где тот критерий, когда необходимо задействовать поправку именно на вспых? Далее, при подсветке теней? Так если в режиме заполнения - вспых и сам знает, как сильно нужно "бить", нет? Проясните, пожалуйста, а?
А то я в полных непонятках :( . Спасибо![/quote:221e835b71]
Когда купил себе вспыху , то почувствовал разницу на снимках. Теперь практически не снимаю ее с фотика. Но пользоваться надо умело
1) Когда фотаешь в тени и фон тоже темный, делай -2 на вспыхе.Или -1,5 ,если выдержка короче синхронизированной, чтобы компенсировать потерю мощности. Очень люблю пользоваться этим способом.Разница между фотами со вспыхой и без ---просто колосальная. Втарые смотрятся просто жалким подобием. Сам попробуй, потом спасибо скажешь .
2) Если в тени и фон светлый , -1, -1,5. Надо пемного поэксперементировать.
3) в контровом свете тоже не заменимая вещь. Можно слегка импульс ослабить, чтоб не было слишком большого вмешательства видно . -1, -1,5 --- если фон темный и Е-ТТЛ замер
у вспыхи (тоже касается и к примеру выше ). Если светлый , можно играться от +0,5 до +2 .Чем сильнее , тем фон темнее выходит;
4)Если надо притемнить фон , то вводишь в фотик поправку -2 , а на вспыхе + 1-1,5 ;
5)Ну про традиционное заполнение теней ты уже знаешь
Дерзай. Успехов
Smok.S ;)
Дерзай. Успехов
Smok.S ;)
[quote:45ca7d7ff4="Smok.S"]
Дерзай. Успехов
Smok.S ;)[/quote:45ca7d7ff4]
Вы, господин хороший, прямо шаман.
Особенно нравится фраза - "Если светлый , можно играться от +0,5 до +2 .Чем сильнее , тем фон темнее выходит;". В традиционном фото обычно поправка в + приводит к попаданию на пленку большего количества света :)
Почему от этого у вас темнеет фон остается только догадываться.
Это когда в минилабе мне нужно притемнить фотографию, то я их прошу при печати сделать поправку в +. Но эта негативная печать...
Также нравятся шаманские действия " 4)Если надо притемнить фон , то вводишь в фотик поправку -2 , а на вспыхе + 1-1,5 ;"
:) Насколько я понимаю работу ТТЛ замера.
Если вспышка - основной источник света, то для большинства камер все это в совокупности даст поправку -0.5 (поправка на фотике + поправка на вспышке).
Дерзай. Успехов
Про разницу
[quote:53e45613c2="Непонятоивый"]Да, а наставникам, очевидно, интереснее тема выбора зеркалки CMNP, а тут я со своими дурацкими вопросами ;) .[/quote:53e45613c2]Это принципиально разные вопросы. Одно дело, когда хочется что-то купить, а что - не знаешь. Поэтому обращаешься к владельцам сабжей, чтобы поделились впечатлениями.
В Вашем же случае все в Ваших руках. Берите и пробуйте! Что-то не получается? Тогда спрашивайте.
А то получается - вот, у меня есть штуковина, а как с ней работать, мне лень разбираться. Поможите мне люди добрые, в рот положите и разжуйте.
Italiano
Italiano
[quote:e19d0221b1="Непонятливый"]При каких условиях вводить коррекцию на вспых (если этот вспых TTL, конечно)?. Маленькое белое на большом черном, маленькое черное на большом белом - так можно же обойтись просто вводом экспокоррекции на камере, нет? Если нет, то где тот критерий, когда необходимо задействовать поправку именно на вспых? Далее, при подсветке теней? Так если в режиме заполнения - вспых и сам знает, как сильно нужно "бить", нет? Проясните, пожалуйста, а? А то я в полных непонятках :( . Спасибо![/quote:e19d0221b1]
Хорошая статья на русском:
http://eos.nmi.ru/articles/TotalControl/
