Коррекция мощности импульса вспышки SB600
Коммандный режим: коррекция мощности импульса вспышки SB600
Если сию гадину использовать в коммандном режиме, как на ней ввести поправку, например, -2? Можно ли это сделать с камеры?
Спасибо. :D
Re: Коммандный режим: коррекция мощности импульса вспышки SB600
НИКТО не знает, да?
от: Alvin
Спасибо. :D
Мне что то сильно кажется , что SB-600 нельзя использовать в коммандном режиме, она может выступать только как ведомая вспышка...
И если вопрос состоит в том как уменьшить мощность вспышки в безпроводном режиме используюя в качестве командной выспышки встроенную выспышку фотоаппарата ?
Если да, то ответ тоже ... ни как... ;( Эти функции доступны лишь с SB-800 или с D200.
Только у него со встроенной выспышки можно полноценно управлять всеми вспышками (групп А, Б, Ц), так что ждемс...
Re: Re: Коммандный режим: коррекция мощности импульса вспышки SB600
"You can control the remote flash's output simply by varying the flash exposure compensation control on the camera."
http://www.kenrockwell.com/nikon/ittlslave.htm
