Коррекция мощности импульса вспышки
Коллеги, фотографировал ребенка со вспышкой. Отраженный от потолка свет. Замер ЦВ, приоритет диафрагмы (5.6), вспышка в/ч 50, дистанция до объекта 4 м, пленка 400 ед. Ввел коррекцию +1. Но фото получились недодержанные на 1-1.5 ступени. Потолок белый был, но можь вспых не отработал правильно?
Фото нет возможности отсканить, но все ли я верно сделал? Всегда так снимал, и хорошо получалось...
Снимал в полуавтомате, вспых TTL
до потолка 2.7 м. А для чего нужен коэфф. отражения потолка при TTL замере?
Re: Снимал в полуавтомате, вспых TTL
[quote:cd4621defa="Colonel"]до потолка 2.7 м. А для чего нужен коэфф. отражения потолка при TTL замере?[/quote:cd4621defa]
Если потолок 2.7м, а до объекта 4м, то расстояние с учетом отражения будет примерно 2*sqrt(2,7*2,7+2*2)=6,7метра. Ведущее число с учетом отражения от потолка уменьшится примерно в два раза, то есть = 25. 25 делим на 6.7, получаем 3.73. Вам надо было ставить диафрагму 3.5, а 5.6 здесь просто не хватило, как раз получилась недодержка на 1.5 ступени.
Но я вводил +1, а не -1.
Должна быть ПЕРЕДЕРЖКА, но никак не додержка. Нет?
Насколько я понимаю,
в F80 +1 означает увеличение экспозиции на одну ступень.
Re: Коррекция мощности импульса вспышки
[quote:997d6c5665="Colonel"]Коллеги, фотографировал ребенка со вспышкой. Отраженный от потолка свет. Замер ЦВ, приоритет диафрагмы (5.6), вспышка в/ч 50, дистанция до объекта 4 м, пленка 400 ед. Ввел коррекцию +1. Но фото получились недодержанные на 1-1.5 ступени. Потолок белый был, но можь вспых не отработал правильно?
Фото нет возможности отсканить, но все ли я верно сделал? Всегда так снимал, и хорошо получалось...[/quote:997d6c5665]
А под каким углом в потолок светили? Если прямо вверх, то света не хватит, надо под 45-60 град.
А ваша вспышка показывает недодержку?
Коррекция +1 означает передержку на 1 ступень.
Уголок был градов 60...
А +1 - передержка
Должно было нормально получиться
Может точка фокусировки на белое была сфокусирована, вот он вам по белому всё и замерил,
на 400 ед. обычно при D8 снимаю, и всё нормально. Вспых вертикально + картонка на резинке 2-3 см
Позвольте пару глупых вопросов...
Экспокоррекция какая - обычная или на мощьность импульса? (и где - на камере или на вспышке?)
А вспышка поддерживала preflash?
Re: Но я вводил +1, а не -1.
[quote:40bed9eb92="Colonel"]Должна быть ПЕРЕДЕРЖКА, но никак не додержка. Нет?[/quote:40bed9eb92]
Еще раз повторяю: КАКАЯ ПЕРЕДЕРЖКА, ЕСЛИ НЕ ХВАТИЛО МОЩНОСТИ ИМПУЛЬСА ВСПЫШКИ? ХОТЬ +5EV вводите, если 50вч мало, то будет недодержка.
Коррекция вводилась именно на мощность импульса
А вообще, я проэкспериментировал вчера: 400 ед. + вспых 50-60 градусов в потолок (белый), при диафрагме 5.6 в режиме А - лампа готовности гаснет, т.е. импульс был по максимуму. Дистанция 6 м.
А в режиме P - не погасла после вспыха... Камера F80.
