Столкнулся с такой проблемой. Заменил себе фокусировочный экран, поставил вместо штатного экран с клиньями Додена и микрорастром. Наводка на резкость с мануальной оптикой стала намного удобнее. Но вот стал замечать, что многие кадры теперь получаются с пересветом. Получается, что новый фокусировочный экран влияет на экспозицию. Не знал этого раньше.
Может, кто-нибудь поделится своим опытом решения данной проблемы?
Камера Canon 600D.
Коррекция экспозиции после замены фокусировочного экрана
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Андрей Троицкий]:
от:Андрей Троицкий
Камера Canon 600D.Подробнее
Вы вполне разумно добавили название камеры.:) Если у Вас датчики экспозамера находятся после фокусировочного экрана, то это не удивительно.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Да, забыл сразу указать, какая именно камера у меня.
Датчики находятся после экрана, значит, теперь надо подбирать экспозицию методом проб и ошибок, интересен был бы опыт других.
от: Андрей Троицкий
Вот тут Вас явно ждет неприятность. Экспокоррекция подобранная для центрального замера не будет действовать для матричного и центральновзвешенного. Бяда...
от: Андрей Троицкий
Поройтесь в меню камеры, возможно там в глубинах есть пункт - "Тип фокусировочного экрана", ну как в Canon 5D например. Соттв-но, камера, зная какой экранчег используется, сама там с экспозицией напоправляет...
Re[RFT]:
1- клинья на диафрагме больше 2,8 начинают сильно мерцать, а на диафрагме 5,6 могут при определенной угле вообще быть черными, если датчик находится в такой зоне, где от клина свет не проходит, а объектив у вас не светосильный - тогда все правильно, камера видит огромное черное пятно, и увеличивает экспозицию для проработки оного. на полтиннике такое замечали? или как на китовым так и на полтиннике - одинаково? кстати с гелиосом когда снимаете, экспозамер делаете ведь при закрытой диафрагме, а следовательно если диафрагма больше 5,6 то центр для датчика может быть черным.
Re[Андрей Засыпко]:
от:Андрей Засыпко
1- клинья на диафрагме больше 2,8 начинают сильно мерцать, а на диафрагме 5,6 могут при определенной угле вообще быть черными, если датчик находится в такой зоне, где от клина свет не проходит, а объектив у вас не светосильный - тогда все правильно, камера видит огромное черное пятно, и увеличивает экспозицию для проработки оного. на полтиннике такое замечали? или как на китовым так и на полтиннике - одинаково? кстати с гелиосом когда снимаете, экспозамер делаете ведь при закрытой диафрагме, а следовательно если диафрагма больше 5,6 то центр для датчика может быть черным.Подробнее
:D :D :D Андрей, у меня, к сожалению нет такого экранчега. К Пятачкам их не делали, а очень хотелось-бы. Просто я натыкался на этот пунктик в меню, вот и вспомнил про него.
раньше в описаниях экранчиков прямо указывали, какая поправка экспозиции нужна с ними.
Если у вас систематика, то поставьте экспокоррекцию на нужную величину и не убирайте ее.
Или у вас требуется поправка всегда сильно разная?
Re[Mike_P]:
Да реально требуется экспокоррекция! причём до +- 2/3 сразу выставляйте её на постоянку...
Re[Пигмей]:
в некоторых камерах (Nikon) вообще можно ввести постоянную поправку на экспозамер в польз. настройках. Только она нигде потом не показывается.
Re[RFT]:
от:RFT
Поройтесь в меню камеры, возможно там в глубинах есть пункт - "Тип фокусировочного экрана", ну как в Canon 5D например. Соттв-но, камера, зная какой экранчег используется, сама там с экспозицией напоправляет...Подробнее
В меню моей камеры такого пункта нет. У нее не предусмотрена смена фокусировочного экрана.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Или у вас требуется поправка всегда сильно разная?Подробнее
Я так понял, что скорее всего поправка будет разная в отдельных случаях, но все же отличаться будет не так сильно.
А как снимали лет 20 назад? Нужно возвращаться к истокам и научиться на глаз определять приблизительно експотройку. В большинстве случаев хватает 1 пристрелочного кадра что б М режиме выставить нужные параметры.
вброшу немного информации
был у меня когда-то 60Д, поставил на него какой-то китайский экран (Travor вроде)
с мануальными линзами работать стало нормально, но вот когда слетал в Египет (там почти все снимал на Сигму 10-20) и поснимал пирамиды, все снимки оказались с пересветом где-то в одну ступень, а на экранчике вроде все нормально было
а увидел уже когда приехал...
Re[Trisector]:
А гистограмму смотреть, кто вам запрещал?
Re[Андрей1970]:
да никто не запрещал,
по неопытности не обратил внимания
дело не в гистограмме, а в том, что с чужим экранчиком замер врал
Re[Trisector]:
от: Trisector
пока не научитесь смотреть на гистограмму, то и родной экранчик врать будет.
