Господа, задался я на днях вопросом, и, похоже, без посторонней помощи разрешить мне его не удастся: помогите, please, не дайте одиноко сгинуть в непосильных размышленьях :)
А вопрос вот какой: как я понимаю, изменить экспозицию можно либо изменением выдержки, либо диафрагмы. А когда вводится коррекция экспозиции - какой из этих параметров камера варьирует? В документации по этому поводу молчок. Ну, в режимах Av и Tv еще можно предположить, что установленный параметр сохраняется постоянным, а вот как быть с режимом P? А то, ведь, бывают моменты, когда неплохо-бы твердо знать, чего именно она за тебя поменяет...
Заранее спасибо.
Коррекция экспозиции
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Про компенсацию
Это легко проверить экспериментальным путем:
1. Наводитесь в режиме Р на сюжет,
2. Полунажимаете спуск,
3. Смотрите на параметры экспозиции.
Затем выставляете компенсацию и вновь повторяете п.п.1-3.
А вообще камера своими мозгами в зависимости от сюжета пытается сообразить, что ей лучше изменить - выдержку или диафрагму. На то он и Р-режим.
Re: Коррекция в Av и Tv
[quote:7bf4f95c09="Гостья"]Мой Canon 3000n мяет диафрагму в приоретете выдержки и выдержку соответственно в приоретете диафрагмы. Тот показатель, который я выбираю не меняется.[/quote:7bf4f95c09]Хи-хи. Открытие бинома Ньютона. Было бы о-о-о-очень странно, если бы этого не было.
Re: Коррекция экспозиции
[quote:dbdcdb214f="HP"]Господа... А когда вводится коррекция экспозиции - какой из этих параметров камера варьирует?[/quote:dbdcdb214f]
Господин, камера уменьш/увел. выдержку. Диафрагму она боится трогать.
[quote:abe8c84065="HP"]Господа, задался я на днях вопросом, и, похоже, без посторонней помощи разрешить мне его не удастся: помогите, please, не дайте одиноко сгинуть в непосильных размышленьях :)
Заранее спасибо.[/quote:abe8c84065]
По наблюдениям за поведением некоторых современных цифромыльниц:
Если ISO выбирается камерой автоматически, камера выставляет среднее или большое диафрагменное число, обеспечивая максимальную резкость и варьируя выдержкой.
Стоит только выставить ISO вручную, как камера полностью открывает диафрагму и, опять же, варьирует (уже более короткими) выдержками.
В режиме P все определяет производитель
[quote:b2399b1ee3="HP"]а вот как быть с режимом P? А то, ведь, бывают моменты, когда неплохо-бы твердо знать, чего именно она за тебя поменяет...[/quote:b2399b1ee3]
В инструкции на EOS 30 сделана попытка разъяснить алгоритм работы режима P на одном графике. Он получается не совсем тривиальным, т.к. принимается во внимание кол-во света, чувствительность пленки, фокусное расстояние объектива и, возможно кое-что еще. Сейчас не вспомню. Сама картинка выглядит как семейство кривых на плоскости с (если мне не изменяет память) более чем 2-мя координатами. Все возможные режимы на графике не поместились, но общее представление он дает.
