Коричневый оттенок при открытии ч/б фото в CS3
Завел себе Photoshop CS3.
Сразу возникла проблема: сканированные ч/б фото не черно-белые, а с коричневым оттенком (типа сепии). Кто подскажет, как убрать это принудительное тонирование?
Re[Andrew235]:
Пример бы показали.
Re[Ygor]:
В том и дело, что это бывает только в рабочем окне фотошопа.
В ACDsee, скажем, все выглядит совершенно нормально.
Похоже на отпечаток, тонированный чаем или на "теплой" бумаге.
Re[Andrew235]:
от: Andrew235
В том и дело, что это бывает только в рабочем окне фотошопа...Похоже на отпечаток, тонированный чаем или на "теплой" бумаге.
А в Proof Setup какой профиль стоит? И вообще, Proof Colors включен?
Re[Andrew235]:
от:Andrew235
Кривой профайл монитора. Или установите корректный или вообще уберите (будет использоваться по умолчанию sRGB).
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
А как это сделать?
Re[Andrew235]:
от: Andrew235
А как это сделать?
Параметры (свойства) дисплея/кнопка "дополнительно"/панель "управление цветом"
нажимаем удалить профиль...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Уряяяяяяя!
Получилось!
Правда, удалить профайл не удалось - появляется сообщение об "ошибке при снятии icm сопоставления"
Но я назначил по умолчанию другой профиль - AdobeRGB1998 и коричневый оттенок исчез!
Всем агромадное спасибо!
Re[Andrew235]:
Это вы зря сделали. Тепеть с цветами начнется засада. Выбирайте sRGB. Если вы только его уже не попортили Адоб Гаммой...
Re[reef]:
от: reef
Поменял на "sRGB".
Все нормально.
А в чем могли быть проблемы с AdobeRGB1998?
Кстати, "Adobe Gamma" в CS3 уже нет. Выбросили почему-то...
Re[Andrew235]:
Почитайте:
http://www.morepc.ru/monitor/crt/display_calibration.html?print
Вот цитата:
"Пространства ваших мониторов, проекторов, телевизоров, сканеров, фотокамер, принтеров — это пространства конкретных реально существующих устройств, измерение параметров которых и является целью характеризации. Охват большинства мониторов вписывается в рамки sRGB, принтеры могут частично выходить за его границы, а для сканеров и камер не всегда хватает даже Wide Gamut RGB. Охват устройства зависит от спектральной чистоты его базовых цветов: чем шире полоса длин волн, создающих тот или иной базовый стимул, то есть чем больше примесей к монохроматическому излучению, тем выше метамерия — цвет более блеклый, близкий к белому, а, следовательно, и охват меньше."
Re[reef]:
от:reef
Почитайте:
Вот цитата:
Большое спасибо, почитаю на досуге.
Re[Andrew235]:
от: Andrew235
Уряяяяяяя!
Получилось!
Надо снять атрибут "только для чтения" с файла профайла монитора.
