Коричневый цвет вместо черного на D70
В последнее время у меня при съемке на D70 некоторые объекты черного цвета (в основном одежда) получаются не черного, а коричневого цвета. С чем это может быть связано и как с этим бороться? Причем могут быть ботинки чнрного цвета, а одежда - коричневого. Все остальные цвета нормальные.
Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
А на чем смотрите? И как там с цифрами?
Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
Да на разных мониторах - та же ерунда везде. А с какими цифрами?
Проверь какое цветовое пространство стоит, sRGB или AdobeRGB. Если второе, то переключи на sRGB и посмотри что будет получаться.
Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
от: Артем Сидоров
А с какими цифрами?
Пипеткой. А то на глаз - оно не совсем надежно.
был вроде давно етот боян.. чё то там вроде по поводу муара и канкретных канвертров..
Снимал в s rgb Вспышка SB 600. Пробовал переводить в разные цветовые пространства из RAW - не помогает. Причем коричневыми получаются поверхности из неблестящей ткани, типа шерсти и бархата.
Выкладываю пример:
http://www.realtylaw.ru/modules/smartsection/visit.php?fileid=6
Может кто подскажет как с этим бороться?
Выкладываю пример:
В реальности лацканы пиджака и весь костюм черные, только лацканы из другой ткани.
Вроде раньше такого не замечалось...
оппа.. а не ынфракрасная ли это засветка.. бывает ткань чёрная которая в инфракрасном _очень_ярко_ белая.. и часть инфры сифонит в красный цвет.. есть защитные фильтры но они дефицит.. гарантированно избавиться - использовать люминесцентный свет
Re: Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
А что за инфракрасная засветка и от чего она бывает? Раньше вроде такого небыло. Кстати, а как в PS все же сделать костюм черным, учитывая что их может быть несколько.
Re: Re: Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
я гврю от ткани и освещения.. есть НЕКОТОРЫЕ ткани которые сильно светят в ИК.. ну хлопок скажем светит а шерсть нет. синтетика бывает разная может сильно светит а может быть чорной.
если есть возможность сравните при люминесцентных лампах.. если даже есть только плохие лампы с никудышным цветом по крайней мере ето уточнит причину.
да а при лампах накаливания соотвецтвенно эффект гдето втрое усилится.
точно это инфра засветка.
во какие щас материальчики используют
http://club.foto.ru/gallery/images/photo/631451.jpg
фсем извесное изделие lowepro. видимое и ИК фото.
такчто или достаньте фильтр или меняйте свет.
или выкиньте никон и купите нармальный фотик
ну а ффотошопе чего там придёца выделять и красить.. можт некоторую часть можно будет по цвету выделить потом лишнее отрезать руками.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
от:L4m3r
Ты че на Nikon грешишь Nikon круто...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
токо уже 2ая жалоба за 3 дня на рыжые засветки.. стекляшку зделать неумеют..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
А что тогда, если не Никон? У Кэнон вообще на мой взгляд все цвета неестественные какие-то, у Никона только вот эта проблема с коричневым на некоторых деталях одежды, а так ИМХО цветопередача лучше Кэнона.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Коричневый цвет вместо черного на D70
от: Артем Сидоров
у Никона ..... ИМХО цветопередача лучше Кэнона.
Цветопередача - функция обработки, а не бренда. Так что подобные критерии особого смысла не имеют.
Это либо муар, либо одежда хитро отражает вспышку. У меня одна сумка при освещении через тонинованное стекло становится коричневой с красным отливом, а ремешок к ней остается черным.
Попробуйте найти плагин Demoirize к ФШ.
Я по этой фотосесси через replace colour меняю коричневый на черный - вроде нормально получается, но вот как бороться в глобальном плане?
Пиджак на заднем плане почти черный. А общий тон повален в маженту. Это видно на джинсе справа.
от:L4m3r
У меня та же проблема – только не со вспышкой, а при дневном свете (как при ярком солце, так и при облачной или пасмурной погоде). Причем (сволочизм!) все черные костюмы получаются разными: какие–то – черными, а какие–то – фиолетывыми или коричневыми.
А не подскажете ли точную модель фильтра? Спасибо!
да наберите в гугле infrared cut filter.. токо смотрите не там где их выламывают а где продают.
у нас это жуткий дефицыт - скорее всего придёца заказывать за бугром. бывают hot mirror типа - они отражают длинные волны обратно - но неравномерно работают на широких углах обзора.. и бывает цветное стекло - но оно изрядно голубит цвет.
нуи уточните фсётки что это - при люм. свете эффект должен ищщезнуть - люминесцентные лампы дают крайне мало ИК света (потому и жрут мало)
Кстати, попробовал другим объективом поснимать - он нормально передает черный, а 18-70 глючит... Что делать? (кроме замены объектива).
