Коректно ли ставить защитный фильтр на портретник Nikkor 85 F1.4?
Если да, то какой?
Нехочется такое стекло испортить каким то фильтром.
Но и повредить тоже страшно
Re[Олег Головацкий]:
Не понял вопроса - что значит корректно?
Хотите ставьте, хотите не ставьте - дело ваше.
Я себе взял на эту линзу Nikon NC 77 mm.
Угрызения совести и вопросы о "корректности" не мучают.
Фильтры ставят те, кто не уверен в собственной аккуратности - на всякий случай. При этом часто думают: раз стекло прозрачное, то ничего с готовым изображением оно не сделает. Так вот, это не так. Любая оптическая среда, помещенная перед объективом, портит изображение. А накой хрен она нужна при портретной съемке, которая обычно проводится в студии, а?
Ну вот, видите, два разных мнения, в принцыпе я так и думал что фильтра портят картинку.
Портретов я больше снимаю на улице.
Спасибо за ответы
Поставьте фильтр-сделайте кадр...снимите фильтр и снова сделайте кадр...и-решите-сами.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Угу=) +1
Обычно фильтры портят картинку, но не сильно. Возникает вопрос, зачем вообще филтры ставить, ничего же страшного не будет, если стекло поцарапается...
PS я предпочитаю всё-же жить с фильтрами... Их например можно быстро скрутить, если вдруг испачкаются, а протирать некогда. Так-же они сберегают оптику от более серьёзных повреждений, нежели царапины...
Да нифига они не портят картинку. При хорошем фильтре отличия надо под микроскопом искать и то не уверен, что найдете (т.е. надо обязательно снимать что-то типа resolution chart - только тогда под увеличением 200% можно хоть что-то увидеть). В 95-99% случаев причиной ухудшения изображения являются совсем другие факторы.
Воздух тоже является оптической средой, между прочим.
Свой 85/1.4 использую и как портретник и как средний телевичок на улице и дома. Студии у меня нет.
Человек я аккуратный, но иногда это не помогает.
Так как после 24 мм у меня только фиксы, то при частой замене объективов крышку одевать каждый раз можно забыть - на 85/1.4 это даже сложно.
У АФ 85/1.4 бленда очень глубокая и металлическая. С одной стороны это хорошо - почти нет шансов ненароком пальцем в стекло залезть. С другой стороны снять и одеть крышку с объектива с такой блендой почти невозможно. Особенно старые модели крышек (прижимы только по ободу). Поэтому чтобы снять и одеть крышку бленду надо свинчивать. Новые крышки (с большими прижимами и углублениями для пальцев) можно ставить и с блендой, но они тоже проблематичны. Если плохо взял крышку или пальцы влажные то при попытке поставить ее с накрученной блендой она может выскочить и долбануть краем по выпуклой передней линзе.
Я лично накручиваю фильтр, ставлю бленду и до окончания съемок не заморачиваюсь с крышкой - просто кладу в сумку линзой вниз.
А у меня все блендо теперь тока резиновые...удобно.
Re[Andrey Loukianov]:
от: Andrey Loukianov
а фильтр часто меняете? (когда поцарапается)
Про то как фильтр портит картинку днем я не заметил, а вот ночью он дает сильные блики.
Re[VoVan]:
от: VoVan
На моем 85/1.4 (который у меня несколько месяцев) фильтр абсолютно как новый.
На другом никоновском фильтре (который стоял на штатнике 28-105) и использовался несколько лет довольно интенсивно есть на просветлении пара царапин...
Re[Каноник]:
Если фильтр нормально сделан и стоит_перед_ объективом, то изображению в фокусе не сделается совсем ничего, а расфокусированных областях теоретически появляется хроматизм, который практически на снимках не заметен из за малой толщины светофильтра, низкой дисперсии стекла этого светофильтра, и малым углом поля зрения светосильных объективов.
Короче вешайте приличный фильтр и все будет хорошо. :)
Да, еще поглядите оптическую схему больших телевиков.
Там везде первым стеклом стоит плоскопараллельная пластинка (ака фильтр) для защиты переднего элемента...
....делайте выводы
У меня на 28-70 и 85 1,4 стоят B+W UV Pro - с ним если и хуже, то малозаметно
