Доброго вечера.
Собираюсь приобрести несколько моноблоков Rime Lite XB-PRIME 300 и софтбоксов к ним для съемки всего понемножку в студии, в основном портретов. Мучают следующие вопросы:
- какая минимальная мощность импульса у вспышек XB-PRIME 300 и XB-PRIME 500.
Производитель на тему мощности пишет "Максимальная мощность 300 Дж
Настройка мощности 6.2 f ступеней диафрагмы с шагом -0.1 f ". Как я понимаю диапазон регулировки весьма широк, а вот минимальная мощность не указана. Вопрос важен в связи с применением светосильной оптики. Форум смотрел, информации по этому вопросу не нашел.
- качество фирменных софтбоксов. Интересно в сравнении с софтами серии "deep" Elinchrome. Понимаю что все ответы на такой вопрос в большой степени субъективны, но все же... Конкретнее нужны стрипы + соты (2 шт) и октобокс до 100 см + соты.
- надежность моноблоков.
Корейский бренд Rime Light
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Nzar]:
Ответ в словах - 6 ступеней диафрагмы. С каждой ступенью количество света уменьшается в 2 раза.
Возьмите "куркулятор" и посчитайте сколько же это 2 в шестой степени, а точнее говоря, 2^6,2 (два в степени шесть целых две десятых). Когда посчитаете, разделите 300 или 500 на полученное число.
Если калькулятором пользоваться не научили, то разделите 500 на 2, затем 250 снова на 2, затем 125 снова на 2... и так 6 раз, чтобы получить "минимальную мощность".
Еще проще считать, если известно ведущее число вспышки вместе с определенным рефлектором (или с софт-боксом). Пусть к примеру, ВЧ равно 45 метрам со стандартным рефлектором. Это означает, что на расстоянии 2 метра между вспышкой и объектом нужно будет закрыть диафрагму до 22 (45м/2м=~22) на полной мощности и ISO100. Минус 6 ступеней диафрагмы, когда минимальная мощность установлена, потребуют открыть объектив до F2,8 - вот и видно сразу, пригодна ли, не будет ли пересвечивать вспышка на открытых диафрагмах. Софт-бокс "пригасит" ведущее число в полтора-два раза, а то и больше.
Re[Nzar]:
судя по всему, на украинских сайтах неверная информация в описании вспышки
на сайте производителя и в инструкции от Програф указаны 8 ступеней (7 стопов вниз от максимума) и на дисплее 8 ступеней
Re[Nzar]:
от: Nzar
В русской инструкции написано, что до 1/124
То есть для 300 минимум 2,4 Дж
А для 500 минимум 4 Дж
В английской инструкции написано от 2 до 300 и от 4 до 500 соответственно
Re[Nzar]:
от: Nzar
Корейцы вообще хорошие вспышки делают. А это - еще и топовая модель.
Не должно быть проблем.
Но ломается все, и Профото тоже.
Re[Nzar]:
от:Nzar
- качество фирменных софтбоксов. Интересно в сравнении с софтами серии "deep" Elinchrome. Понимаю что все ответы на такой вопрос в большой степени субъективны, но все же... Конкретнее нужны стрипы + соты (2 шт) и октобокс до 100 см + соты.Подробнее
Чтобы использовать любой софт-бокс с вспышками Rime Lite необходимо использовать их с кольцами Bowens.
Если хотите софты Elinchrom, то и возьмите софты Elinchrom. Софт-бокс можно на кольца с различными байонетами закреплять. Можно софт-боксы Элинхрома собрать с кольцами не Элинхрома, а с Bowens.
Это штатная возможность, никакой не переходник.
Re[Дык]:
Rime Lite XB Prime 300 от Hyundae Photonics
Hyundae Photonics- производитель а Rime Lite одна из их марок ???
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
На сайтах HDace, Rime Lite написано в разделе "О нас"
Ever since it was founded in 1981, ‘Hyundae Photonics Co., Ltd.’, continually our management philosophy represents our strong determination to contribute directly to the prosperity of people all over the world.
Re[Дык]:
А по ясней ? Конечно если и вам ведомо. Hyundae есть вспышки под своим названием а если на внитренностях и кондёрах RIME тоже фигурирует Hyundae- значит тоже её продукт???
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Ведомо только тому, кто регистрировал торговые марки.
На корейских сайтах-магазинах вообще на заморачиваются, а пишут Hyundae Ace/Rime Lite модель такая-то
Re[Дык]:
Вот пишут что корейские надёжные - это Aurora , Hyundae и какие ещё есть?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Так их там всего раз-два и обчелся. Aurora , Hyundae (Rime lite), Fomex
Re[Дык]:
http://www.foto.ru/rekam_promo_m_500_ef-p500.html
Внутри всё Hyundae Photonix
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Рекам - это не производитель. Рекам заказывает под своей торговой маркой разное. И у корейцев и у китайцев.
Нужно по конкретной модели смотреть.
Re[Nzar]:
Спасибо всем за ответы. Минимальная мощность 2 Дж это хорошо.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Пользуюсь Рекамами этой серии - имею шесть моноблоков 2х500, 2х750, 2х1000 ДЖ. Очень доволен. Их именно корейцы и делают!
Re[Саныч-коллекционер]:
Вероятно PROMO и внешне и внутренни такая есть и под названием Hyundae Photonix/
А REcam просто переименованный HYUNDAE ???
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Да Рекам просто использует свою торговую марку на этих приборах изготовленных в Корее. Вероятно это лучшее из того, что Рекам продавал под своей торговой маркой, ну может еще серия Эволюшен тоже! Пилотный свет до 1 квт, что позволяет с легкостью использовать моноблоки, как приборы двойного назначения - для постоянного или импульсного света!
