предлагаю собирать здесь информацию о всякой советско-восточноевропейской технике, годной при минимальном приложении сил и средств для дальнейшего использования в сф.
не секрет, что по развалам кое-что валяется и пропадает исключительно из-за того, что изначально как бы предназначалось немного для другого.
в частности интересно, какие объективы от фу можно заюзать на формате 6х9
привлекает вероятная резкость
отсутствие затвора не смущает
копилка плюшкина
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
копилка плюшкина
Re[nnn999]:
Если ФУ - это имелся в виду фотоувеличитель, то любые линзы от него подходят для фотографирования. Любые, которые кроют формат 6х9 можете смело пробовать.
Re[Омельченко Юрий]:
да, конечно увеличитель
начнем наполнять копилку
вот данные с photohistory.ru:
"Вега-5У", 4/105, конец 60-х-?, ММЗ БелОМО, АОМЗ
Объектив рассчитан на формат негативов до 6х9 см. Пределы диафрагмирования - 4-11, угол поля зрения 54° (по другим данным [106, стр. 303] - 43°). Разрешающая способность, центр/край, лин/мм - 56/24. Рабочее расстояние - 83 +/-1 мм, коэффициент светопропускания - не менее 0,6.
"Вега-6У", 4/75, конец 60-х-?
Пятилинзовый анастигмат средней светосилы для увеличения негативов с размером кадра до 6х6 см. Пределы диафрагмирования 4-11. Рабочее расстояние 79 мм, задний фокальный отрезок 51,2 мм. Угол поля зрения 56° (по другим данным [38, стр. 307] - 59°, и даже [106, стр. 299] - 46°). Разрешающая способность: центр/край, лин/мм - 70/40. Присоединительная резьба - М39Х1.
"Вега-30У", 4/80, начало 1980-х, ГОИ, АОМЗ
Объектив для увеличения негативов форматом 6х7 см. - поставлялся, в частности, с увеличителем серии "Дон-7002". Присоединительная резьба - М39х1. Разрешающая способность: центр/край, лин/мм - 65/30.
"Индустар-23У", 4,5/110, 1955-?, ЛЗОС
Четырехлинзовый анастигмат, рассчитанный на негатив размером до 6,5х9 см. Наводка на резкость происходит путем вращения объектива вместе с кольцом фокусировочной оправы увеличителя. Пределы диафрагмирования - 4,5-16. Разрешающая способность, отнесенная к плоскости негатива при 5* увеличении: центр/край, лин/мм - 50/13 (по другим данным [73, стр. 47] - 40/13). Угловое поле зрения - 52°. Рабочее расстояние - 95,45 мм.
Небольшая часть объективов выпускалась с расширенной шкалой диафрагм - до значений 1:32 (см. фото).
"Индустар-55У", 4,5/140, БелОМО
Четырехлинзовый анастигмат для увеличения негативов форматом до 9х12 см. Предназначался для универсальных установок типа "Беларусь-СБ-1" и "Беларусь-СБ-2". Пределы диафрагмирования - 4,5-22. Присоединительная резьба 47 мм. Масса 290 г.
"Индустар-58У", 3,5/75, БелОМО
Объектив для фотоувеличителя, созданный на базе объектива от среднеформатного фотоаппарата "Искра". Угол поля зрения 55°. Предназначен для увеличения негативов с размером кадра 6х6. Разрешающая способность: центр/край, лин/мм: для "И-58" - 35/12; для "И-58У" - 36/19
"Индустар-90У", 4/75, 1978-?, ЛЗОС
Объектив для негативов с форматом кадра 6х6 см. Пределы диафрагмирования 4-16. Разрешающая способность, отнесенная к плоскости негатива при 4* увеличении: центр/край, лин/мм - 50/25. Коэффициент светопропускания - 0,87. Рабочий отрезок 60 мм., присоединительная резьба М39Х1.
"Индустар-100У", 4/110, 4,5/110, 1983-?, ЛЗОС
Четырехлинзовый анастигмат для увеличения негативов размером 6х9 см. Пределы диафрагмирования 4 (4,5)-22. Разрешающая способность, отнесенная к плоскости негатива при 5* увеличении: центр/край, лин/мм - 70/35. Рабочий отрезок - 95,45 мм. Присоединительная резьба М39Х1.
Re[nnn999]:
от: nnn999
а как эти размеры соотнести с понятием - рабочий отрезок ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_отрезок
Re[Bliznuk Alexandr]:
http://www.photoshooting.ru/shool/optica/Pic/42.jpg
Re[nnn999]:
от: nnn999
тема не раскрыта ...
рабочее расстояние = рабочий отрезок ??
задний фокальный отрезок = задний отрезок ???
от: sa137
как задний отрезок может быть меньше рабочего отрезка ??
от: Bliznuk Alexandr
очень просто, например:
Re[nnn999]:
от: nnn999
забавно.
но изначально я спрашивал о другом !
см мое сообщение от 04.06.2009 22:42:04
Очень часто так бывает.
Типичный пример - Юпитер12
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/jupiter-12.html
да
