Конвертируем RAW в Шопе
подскажите если я конвертирую RAW в шопе и делаю незначительные изменения то после конвертации к оригиналу (RAW) прикрепляется дополнительный файл чего не происходит в родной DPP (Сanon), происходит ли изменения в исходнике или нет и в чем посоветуете конвертировать?
Re[eliferios]:
Когда конвертируешь в Adobe Camera RAW (plugin к Photoshop) настройки сохраняются в отдельном файле с расширением xmp. Когда конвертируете в DPP настройки сохраняются в самом raw файле. В обоих случаях содержимое самого raw файла, та часть, где хранится изображение и настройки во время съемки, не изменяется.
Re[eliferios]:
от:eliferios
Простой эксперимент:
1. Откройте RAW в ACR. Запишите на листочке автонастройки
2. Откройте тот же RAW в DPP и "испортите" снимок. Сохраните.
3. Откройте RAW в ACR. Сравните автонастройки с записанными на листочке.
В обработке RAW каждый выбирает для себя наиболее удобный конвертор. Я снимаю только в RAW и мне удобнее работать с DPP.
Re[eliferios]:
Если я печатаю RAW прямо из DPP без конвертации (печать на принтере) то как выставлярь колличество точек на дюйм? и с каким он печатает по умолчанию?
Re[eliferios]:
от: eliferios
Если размер снимка не меняется, dpi значения не имеют.
Re[M_de_M]:
А если я хочу напечатать 10*15? И при этом какой выбрать прохиль для принтера?
Re[eliferios]:
от: eliferios
ПроХиль по качеству бумаги.
Re[rivoli]:
Ставил родной для R200 от Lomond для матовой, так ч/б снимок получился с фиолетовым оттенком. А по умолчанию все вроде впорядке.
Re[eliferios]:
А тут может быть стоило бы уже и настройки принтера с монитором проверить.... Цвета он правильно отображает? А то такое случается довольно часто.
